Corsa 2l
MessagePosté le: Jeudi 19 Février 2009 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars je vais voir et tester tous les points que vous m'avez dit j ai juste un peu les boules de forcer et de tout casser car j' ose ^plus trop rouler avec ...
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2009 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis d'accord avec ceux qui disent que tu roule trop riche.
c'est clair que bougies noir = trop riche.
Moi ce que je te conseille, c'est de mettre un AFR, comme ça tu verras si tu es riche tout le temps ou juste en pleine charge. Et de plus tu pourras voir si tu es beaucoup trop riche ou pas en pleine charge grâce au nombre de LEDs vertes allumées.
Tu devrais aussi mettre un coup de nettoyant frein dans ton débitmètre pour décoller la crasse accumulée (moi ça m'a amélioré le comportement moteur).
Egalement voir pour la sonde de température d'eau.
Si ce n'est rien de tout ça alors regarde l'état des injecteurs, peut être un qui reste ouvert et encore c'est pas dit si tes 4 bougies sont noires.
Tu dis que tu tournes à 3bars de pression d'essence au ralenti, si ce n'est pas durite du dessus débranché dans ce cas tu as plutôt 3.5bars voir plus et là par contre tu tourne trop riche à mon avis.
Enfin il faut y aller par élimination et pas tout d'un coup, pense également à relever tes codes erreurs au cas où.
Bon courage.
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2009 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de penser, tu peux avoir une lambda HS, qui n'oscille pas bien (donc pas de voyant) et ca expliquerai que tu tourne riche.
pour la pression d'essence, c'est environ 3Bar au ralenti et 3.5Bar au ralenti sans la dépression.
Corsa 2l
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2009 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je vais procéder par éliminations sinon je trouverai jamais .
Hier j'ai nettoyé les 4 bougies avant de rouler avec la voiture ,je n'ai pas tiré dedant mais elle pétarade en décélération et en rentrant je les aient démontées et elles étaient noires toutes les 4 . Je vais aussi contrôler ma pression d'essence car je sais pas si mon mano est fiable .
bonbers
MessagePosté le: Mercredi 25 Février 2009 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta changé ta sounde de temperature?
60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant.
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
si elles noircient aussi vite tu as un gros soucis de richesse.
perso je suis OK au niveau du lambda, et mes bougies sont blanche/rougeatre, si elles noircient c'est que tu tourne tres riche.
Corsa 2l
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet elles noircient assez vite!
j'ai nettoyé mon débimètre qui était un peu sale et mon filtre à air est propre .Je vai commancer par changer ma sonde de T° d'eau d'après vos conseils et aussi ma lambda par la suite .
Est ce que le moteur risque quelque chose si je continue à rouler trop riche ? car pour trouver le soucis j' ai pas d autre choix que de faire des tests et donc de rouler avec la voiture.
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même soucis que toi, bougies noire Confused si tu à des news n'hesite pas à poster Wink
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas de soucis.
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2009 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc pour le moment je risque d'encrasser ma culasse et ma ligne ?
j' hésiterai pas à poster si j'ai des news, je pense que tu fera de meme de ton coté Jawad ?
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2009 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux aussi laver tes cylindres....et coller les segments
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2009 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de voyant moteur moteur mais j'ai relevé quand même mes codes erreur, et verdict code 73 sonde lambda (comme te l'avais dit Barthus Wink )
Je la change demain et je te dit si c'était sa Wink
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours à tous, moi j'ai plus ou moins le même soucis mais encore plus vicieux ...
J'ai un AFM digital m'indiquant précisément ma richesse ... et je me base sur une vitesse stabilisé, je doit être à 14/14.5 en stabilisé, et de temps à autre je descend à 9 on ne sais pas pourquoi !!!
Je n'ai pas de code erreur relatif à un pb d'essence ou assimilé.
Ca ne le fait pas tout le temps, genre je roule impec aucun pb, je tombe un rapport à cause de la circulation, on continue à rouler et la ça se met à déconner, j'ai aussi remarqué, qu'en donnant un ou deux coup de gazs franc elle se mettait à re réguler normalement Confused
Ça peux m'emmerder sur un trajet aller, et au retour ne me poser aucun soucis ...
J'ai testé avec deux régulateur de pression d'essence, j'ai bien la bonne pression d'essence (mano branché en permanent sur la rampe) j'ai nettoyé mes injecteurs au cas ou, je n'ai pas de prise d'air dans le circuit (sinon ça le ferait en permanence)
J'ai de neuf :
- sonde lambda
- bougie argent neuve + faisceau Nology pas vieux
- tête et doigt d'allumeur en bon état
- sonde de température d'eau
- les 4 injecteurs
- le régulateur de pression d'essence
- testé avec un autre jeux d'eprom dans l'ECU
- pompe à essence neuve
Hier plein d'espoir, j'ai remis mon ancienne sonde de température moteur pour essayer (je l'avais changé en préventif), ça à été radical de suite, elle tournait plus rond, bonne richesse puis sur le trajet du retour, ça à recommencé Mad
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
La tension à la pompe à essence est bonne ?
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait que je re vérifie mais normalement oui, mais dans notre cas en quoi ça influerait sur une richesse trop élevée ?
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais dans l'idée que tu tournais pauvre, autand pour moi.
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
le faisceau est ok ?
perso, j'avais le faisceau de la sonde de T° air et d'eau où le fil était "mou" comme s'il avait ramolit, je ne sais pas ce qu'il a subit.
après l'avoir dénuder, il savéra qu'il était KO à l'interieur.
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 02 Mars 2009 07:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pensais me pencher dessus cette semaine justement suite à mon changement de sonde de T° ... comme j'ai touché le faisceau pour la changé, c'est ce que je me suis dit après coup !!!
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila je me suis penché dessus et ... j'ai mal au dos Laughing
Blague à part, j'ai refait un peu moins d'un mètre du faisceau de cette sonde, au redémarrage, j'ai trouvé bizarrement qu'elle as régulé plus rapidement alors qu'avant ça faisait genre j'ai des méchants AAC pas réglé Laughing
Sinon en roulage RAS, j'ai trouvé le moteur plus serein (normal j'avais un problème aléatoire), petit test du soir sur +- 50 kms dont environ 20 en mode bourinage (ça sert à ça les tests Mr. Green) et toujours pas de défaut en vue !!!
Reste à encore rouler pour appuyer mes essais Razz
Corsa 2l
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc toi tu avais aussi ton faisceau hs comme celui de Barthus sur la sienne .J'espère pour toi que c'était sa le problème!
Pour ma part j'ai changé ma sonde lambda hier par une neuve ( le soucis de Jawad venait de là) mais j ai pas encore eu le temps d'essayer et de voir si c'est bon, je vous tiendrais au courant.
Corsa 2l
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila alors verdict :
Ya rien qui à changé , une Lambda neuve et les 4 bougies toujours encore noires ... j'ai plus qu'à me pencher sur autre chose en plus j ai l impression qu'elle marche encore moin bien j ai juste remarqué un ralentit plus stable...
