skalibra
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai actuellement dans ma corsa un cone ou KAD KN,
et je voudrai fabiquer un boite pour le cloisonner, afin éviter l'air chaud du moteur.
je me demande avec qu'elle matière je peux faire ça, qulque chose qui ne laisse pas passer la chaleur quoi. et surtout trouvable facilement et pas cher.
j'ai pensé à des plaques de carbone mais trop cher Confused
voila une photo pour vous montrer la place :
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as essayé le coup de la boite en plaques d'alu, le tout enroulé dans de l'isolant thermique? (celui qu'on enroule autour des collecteurs d'échappements)
avec ça je ferais une entaille discrète dans l'aile, ou au mieux je dégagerais le clignotant. enfin c'est un avis perso.
Trois lettres, une histoire: GSi
chpoutch-GSi16v²
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
skalibra
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ç'est une bonne idée un coup de peinture dessus en noir et on ça devient assez discret.
Par contre les plaques d'alu ça s'achète à la découpe dans les magasins de bricolage ?
chpoutch-GSi16v²
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que l'adhésif existe en noir, par contre pour les plaques j'en ai aucune idée! moi quand j'ai besoin de quelque chose je retourne tout le bordel dans mon garage ou si je trouve pas je demande à un pote qui bosse en constructions métalliques!
essaye toujours d'appeler merlin pinpin ou autres pour savoir si ils ont ça en magasin. Wink
skalibra
MessagePosté le: Samedi 14 Février 2009 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, merci à toi, je vais pouvoir m'y attaquer.
sinon par hasard personne n'a d'autres idées ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'alu c'est pas top question isolation thermique.
Pourquoi ne pas remettre tout simplement une boite à air d'origine que tu retravaille?
skalibra
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
parce qu'une boite d'origine, je vais pas garder beaucoup de la boite ... donc pas interessant. et c'est beaucoup plus chiant de l'adapter que d'en refaire une autre.
si l'alu c'est pas top, que me conseille tu ?
MessagePosté le: Lundi 16 Février 2009 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu le dis...
Tu as juste besoin d'y faire une arrivée plus grosse et d'enlever les retrictions eventuelles et de mettre un filtre en coton ça s'arrete là.
C'est effectivement beaucoup de boulot.
vs238268
MessagePosté le: Lundi 16 Février 2009 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire tu mets 2 plaques d'alu avec un peu de sagex entre les 2, mais ça vient vite plus complexe à gérer qu'une modif dans la boîte d'origine...
skalibra
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 02:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Si tu le dis...
oui mais le but justement c'est de garde ce filtre la, et pas de remttre d'origine.
après je vais voir pour adapter la boite, mais je doute que ce soit plus simple que de refaire une sur mesure
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi ton but? marcher mieux ou faire plus de bruit?
Si c'est la 1ère solution, modifie ta boite à air d'origine comme je te l'ai expliqué.
Si tu tiens à garder ton cone dans ce cas je n'ai plus rien à dire.
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh isma, sur la corsa gsi le cone fait pas mal gagner ( temps a l'appuie...) la boite etait pas très bien foutue d'origine, je pense qu'il veut améliorer encore ça en gardant la sonorité sympa produite par le cornet
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas dut que le cone ne faisait rien gagner par rapport à l'admission d'origine simplement c'est loin d'etre ce qui se fait de mieux même avec un conduit d'air frais pris sur la calandre.
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais mal compris donc Laughing
skalibra
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors en fait je compte garder le cone car comme le dit spirit ça fait gagner en chevaux ( environ 4-5 ch ) à la corsa. qui plus est le son est plus sport.
je voulais juste le proteger de la chaluer du moteur pour evieter par grande température d'aspirer de l'air chaud.
mais bon je vais faire un patron déja pour voir la forme et ensuite je pense que je ferais comme la première solution ou un meli mélo entre la boite d'origine et du carbone.
Merci pour votre aide en tout cas.
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que le bruit engendré par le cone influence ton jugement par rapport au gain de puissance réellement apporté (expérience vécu).
Mets ta oiture sur un banc tu risque d'etre surpris.
skalibra
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avoue je n'ai jamais passé ma caisse au banc,
mais j'ai acheté le cone à Fred (malcom ) qui lui avait fait un passage au banc avant et après l'avoir monté et il a obtenu une différence de 5ch.
Après c'est sur que la différence n'est pas énorme mais j'ai ressenti une monté plus vite dans les tour.
MessagePosté le: Mardi 17 Février 2009 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une question : pour quelle raison tu veux éviter que ton cône prenne l'air chaud du moteur ?
skalibra
MessagePosté le: Mercredi 18 Février 2009 00:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mon bien etre Laughing
pour etre sur qu'il ne prenne pas l'air chaud pour ne pas faire de mal à mon moteur Wink
meme si actuellement quand je le touche, il n'est jamais chaud, mais l'été avec les grosses chaleur ça arrive qu'il soit tiède. ou après de longues routes.
