nrv51
Voiture: Mercedes C 350 CDI 4matic break
Lundi 16 Février 2009 00:10 |
bonjour a tous,
voila, je vous explique ce qui c est passé:
la Titinne tourne au ralenti, je quitte le stationnement et la elle cale.
et plus moyen de la redémarrer, vue que je suis pas cher moi je verifie au plus simple "la pression d'essence" et plus rien.
donc je me dit je vais essayer devoir si le voyant moteur m'indique un défaut...
et surprise j'ai plus de voyant moteur qui s'allume a la mise de contact et même au lancement moteur...
la pompe a essence fonctionne en direct.
pour l'allumage je vérifie demain.
heuuuuu ça pourrait être le .......CALCULATEUR.
_________________ nrvmumu sur xbox live.
Draculadu78
Lundi 16 Février 2009 00:24 |
Relai d injection surement hs
Pour ton ampoule soit elle a cramé soit on ta vendu la voiture sans l ampoule
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
nrv51
Lundi 16 Février 2009 00:35 |
salut Draculadu78,
si si mon voyant moteur s'allumait avant ce problème.
je vais essayer d'en trouver un relais pour essayer.
_________________ nrvmumu sur xbox live. |
Lundi 16 Février 2009 12:47 |
ce sent le relais KO !
nrv51
Lundi 16 Février 2009 21:17 |
bonsoir Barthus et Draculadu78.
merci a vous pour le diag, effectivement c'est bien le relais qui est secoué
car avec le relais d'une corsa A gsi ça marche nickel.
encore merci.
nrv51
Lundi 16 Février 2009 22:54 |
reprobleme!!!!!!!!!!!!
et oui cette fois si le relais se mets a chanter "BBbzzzziiii"
et plus rien moteur coupé et le voyant moteur éteint a la mise de contact.
et voila mon pote électricien le proprio de la corsa GSI et lui tous de suite( p*t** que je suis con )ca lui fait TILT il regarde la batterie et.........
la cosse + de la batterie fendue.
on a bidouillé la cosse avec un collier (pour essayer) et bordel ça marche.
enfin voila j'ai résolut mon problème juste mon relais est HS et la cosse Bat + HS.
merci a tous.
