cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Mercredi 11 Février 2009 21:15 |
voila j'explique mon soucis d'habitude je ne fais que de la ville ou de la rocade à 90km/h donc jusque la pas de soucis mais j'ai fait pour la premiere fois de l'autoroute avec mon astra g 1.4 16v donc 130 à 4000trs/mn et j'ai des cliquetis qui sont apparus pas de voyants moteurs, je fini la route je m'arrete ça continue je coupe, je redemarre ça le fait toujours, je coupe reviens je lendemain ça sait arreter. bon je reviens de mon voyage re autoroute et re cliquetis je roule à 130 et je repasse sur la rocade à 90 et la apres 10 min plus de cliquetis donc c'est vraiment en roulant a 130 ou + que cela survient et je trouve ça vraiment bizarre merci d'avance pour vos reponses
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Mercredi 11 Février 2009 21:34 |
Niveau d'huile trop bas
cedric corsa 33
Jeudi 12 Février 2009 07:28 |
a je vais regarder pourtant je venais de faire la vidange
Cyril
Jeudi 12 Février 2009 10:22 |
Si ton niveau d'huile est bon c'est peut etre ta pression d'huile qui ne va pas.
Jeudi 12 Février 2009 10:37 |
Qu'est-ce que tu appelles cliquetis ? Comment tu fais pour l'entendre à 130km/h ??
Décrit ce que tu entends car là j'ai l'impressions qu'on a pas la même définition du cliquetis
Greg
Jeudi 12 Février 2009 11:12 |
Pour moi il parle d'un bruit qui cliquette et les poussoir sur la tigra ou astra quand il manque un peu d'huile il y a pas de mal a les entendre.
Ludo.gsi16v
Jeudi 12 Février 2009 11:40 |
oui mais tu l'entends en permanence et pas qu'a partir de 130 kms !
Jeudi 12 Février 2009 12:36 |
Nya > je pense aussi qu'il parle d'un cliquetis (bruit) et pas d'une combustion anormale (cliquetis)
Ce serai pas un caillou coincé dans un pneus ??
Jeudi 12 Février 2009 12:50 |
tigreg26 a écrit: | Pour moi il parle d'un bruit qui cliquette et les poussoir sur la tigra ou astra quand il manque un peu d'huile il y a pas de mal a les entendre. |
C'est exactement ce à quoi je pense
Le fait d'avoir rouler à 130 n'aurait pas vraiment de rapport dans ce cas
Greg
Jeudi 12 Février 2009 13:01 |
Sinon c'est soit comme le dit cyril c'est la pression, soit les poussoirs sont fatigués.
Tu tournes avec quoi comme huile ?
Jeudi 12 Février 2009 13:05 |
Déjà regarder son niveau, car si il est trop bas forcément la pression n'est pas là
tical60
Voiture: Astra F Cabrio
Jeudi 12 Février 2009 13:33 |
Barthus a écrit: |
Ce serai pas un caillou coincé dans un pneus ??  |
le con
_________________ - Si jean-marie courrai aussi vite que je l'emmerde il serait tellement loin, avant je les detestait mais aujourd'hui je les aiment tellement moins ! - Fabe - L'impertinent |
vs238268
Jeudi 12 Février 2009 15:18 |
Ludo.gsi16v a écrit: | oui mais tu l'entends en permanence et pas qu'a partir de 130 kms ! |
Avec un X14XE à 130, tu es à 4000 trm, pour entendre les poussoires à ce régime, il faut une oreille fine...
Est-ce que le bruit apparaît au même régime en 4ème par exemple?
cedric corsa 33
Jeudi 12 Février 2009 19:06 |
bon alors j'explique j'ai juste dis qu'il y avait des cliquetis lorsque je fesai de la route a 130 km/h (autoroute) je ne l'entend pas a 130 km/h mais lorsque je m'arrete au peage le bruit monte avec le regime et pour le le niveau d'huile il est bon c'est de la 10w40 castrol
Jeudi 12 Février 2009 20:31 |
Donc peut être mauvaise pression d'huile, ou alors poussoirs qui sont morts
cedric corsa 33
Jeudi 12 Février 2009 21:22 |
ok et la pression d'huile ça pourrait prevenir de koi?
Jeudi 12 Février 2009 21:24 |
Vidange qui a trop trainé et tes conduits sont encrassés ou pompe à huile encrassée ou usée (rare)
cedric corsa 33
Jeudi 12 Février 2009 21:27 |
ok je vais regarder ça alors merci encore
Jeudi 12 Février 2009 21:28 |
Ou alors pas assez d'huile
Quoi je me répète ? Oups pardon alors
cedric corsa 33
Jeudi 12 Février 2009 21:29 |
et sinon ou est ce que je peux trouver des poussoirs pas trop cher ?
