schneberger
Mardi 10 Février 2009 20:39 |
Voila je vais changer de culasse sur mon LET cette semaine et j'ai une culasse coscast a monter je voulais savoir si les vis courte (105mm) allais ou si il fallais des longues (110mm)
merci de vos reponses
Mercredi 11 Février 2009 13:09 |
Si tu veux être sur à 100% de la réponse, mesure la longeur de dépassement des vis par rapport au plan de joint de culasse.
Mercredi 11 Février 2009 13:10 |
Les courtes c'est pas malle est longue femelle?
scarcore
Mercredi 11 Février 2009 15:24 |
si c'est ça, c'est 110mm = torx mâle
schneberger
Mercredi 11 Février 2009 17:08 |
ah c'est moche ca j'ai commander des 105 c'est grave si elle sont trop courte?
Nolp
Mercredi 11 Février 2009 18:24 |
Ca c'est une courte (tete femelle)
Ca c'est une longue (tete male)
Pour le fait de perdre 5mm de longueur je ne saurai te repondre
Mercredi 11 Février 2009 18:50 |
ah ben c'est l'inverse de ce que j'ai dit mais ça change rien met les meme vis que quand tu avais la culasse cosworth
si tu avais tete malle ou femelle avec cette culasse ben met pareil
Mercredi 11 Février 2009 19:33 |
Je répète
isma_8 a écrit: | Si tu veux être sur à 100% de la réponse, mesure la longeur de dépassement des vis par rapport au plan de joint de culasse. |
Nolp
Mercredi 11 Février 2009 19:44 |
Il me semble que ce n'est pas le bloc mais la culasse qui definie la hauteur des gougeons a avoir.
Je ne suis pas non plus sur que l'on peut se fier a la ref culasse (KS400, 800, coscat, etc etc) pour definir avec certitude le type de gougeons qu'il faut (j'ai deja vu des longueur de vis differente sur des culasse ayant la meme terminaison)
Donc je te conseille de suivre les recommandations d'isma
k-li
Mercredi 11 Février 2009 19:58 |
+1 , il faut mesurer, a savoir que dans tout les cas on peut commander les longue car chez opel on peut commander les rondelles adequate afin de rattraper la longueur...
schneberger
si c'est la culasse qui fait la difference c'est ok car la culasse était a kundou et quand il a demonter la culasse c'etait des courte(tête femelle) et moi j'ai commander les meme!mais je vais quand meme faire se que tu as dit isma
schneberger
Mercredi 11 Février 2009 21:26 |
Pour les vis a tête femelle quelqu'un serai quelle taille de torx c'est?
cdtkoenig
Jeudi 12 Février 2009 09:57 |
Apres avoir eu en main une KS 400, une KS 700 et une COSCAST, resultat des courses:
- KS400 et COSCAST meme longueur de vis 105mm (empreinte TORX femelle avec rondelles integrées)
- KS700 longueur 110mm (empreinte TORX male avec rondelles séparées)
Le probleme, c'est que KS s'est amusé à faire n'importe quoi sur ses culasses (comme à dit NOLP), donc comme l'a dit ISMA, le mieux est de prendre la longueur des puits de vis dans la culasse et voir qu'elle est le depassement pour le filetage.
scarcore
Jeudi 12 Février 2009 10:20 |
j'en ai 1 jeu chez moi pour Coscast c'est du 105mm Torx femelle avec rondelle intégrée et c'est du TORX 55
Elles sont vendues pour les moteurs à partir du N° 14003805 mais dans tous les cas il vaut mieux mesurer sur la cucu pour être sûr
schneberger
Jeudi 12 Février 2009 10:43 |
ouai je vais mesure en tout cas merci a vous pour toute ces info
Jeudi 12 Février 2009 12:31 |
ptin c'est un ingénieur Renault qui a conçu ca ?
Mardi 19 Octobre 2010 12:31 |
sous les vis torx male (110mm) y'a-t-il besoin de mettre une rondelle?? entre la culasse et la vis ?
car sur EPC ils donnent une rondelle? mais si je monte la rondelle, cela revient a mettre des Vis femmelle (105mm) et le dépassement du filet est réduit
Mardi 19 Octobre 2010 12:45 |
C'est fonction du modèle de culasse, c'est pour ca qu'il faut toujours verrifier la longeur de dépassement des filetages
Mardi 19 Octobre 2010 12:56 |
avec les vis male, jai la meme longueur que avant, mais SANS rondelles. cest EPC qui ma mis le doute, moi je les mettrais sans rondelle
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 19 Octobre 2010 17:07 |
Perso j'ai toujours eu des rondelles avec mes Ks donc des vis de 110 torx mal ! pour coscoat c'est sur c'est du 105 mais rien ne coute de mesurer
