scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc gros probleme avec mon c20xe swaper dan une kadett
le moteur et le plu proche de l origine a par un filtre a air kn et un ligne d dechappement tres libre (cad un bou de tube a partire de la sonde lamda jusque au silencieu ar de moto)
-donc jai presion d essence a 3.5bar (ji et jamai toucher jai u le moteur comme sa )
-les bougie son archie noir meme si elle a tourner 2 minute (bougie neuve)
-quend elle demmar elle a pas tous c est cylindres ou tres rarement ( quand je sui dans les tour je les et touse enfin je croi elle tourne rond)
-elle fume noir a l echapement
la tete de delco a etai changer la pompe a essence osi (merci olive)
les fil de bougie osi
bougie neuve de se matin
carburant osi
-jai pa de code defo au tablo de bord et c est une injection 2.5
-et mon boitier et poser sur la moquette (le boitier a t il une masse ki se fai par le chassis???)
pour demarai la voiture jutilise ma batterie normal plus une otre voiture en appouint derriee)
la distribution a etai deposer par moi et remonter par mon pere
je nai plu aucune idee ou chercher
si vous aver des idee sa serai cool
sa se terminer enfin
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de température d'eau ?
scrat
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tester elle et bonne
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une fois, essaye stp de faire des éfforts sur l'ecriture, c'est vraiment dur de te lire.
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel couleur la sonde de température Question
T as essayé un autre débimetre Question la depression sur le regulateur est bien branché Question
scrat
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai tester la sonde bleu sele qui a 2 fiche
j en et meme tester une autre debimetre jen et pa dotre donc non
la depresion et bien brancher
Andro
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce que la sonde lambda est alimentée ??
L'ordre d'allumage est bon ?? (parfois c bête, j'ai aussi déja cherché Wink )
Sinon revoir le calage distri, ton père s'y connais parce que le C20XE est délicat à caler de part l'imprecision de ses repères ( c mon avis)
scrat
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour lodre d allumage je sui pa sur de mai branchemen la sonde lamda sera re tester quen jirai au taf
la distribution je les confier pour la simple reson que tu a siter
pour info je vien de racheter une sonde de temperature da eau
21e
autre problemme j ai tester mon capteur pmh
entre les barne 1et2 jai une resitense au hommetre
entre 1et3 et 2et3 rien du tou
jai teste un autre capteur que javai en plus jai la meme chose
esque mai 2 capteur son mort ou c est normal
sachan que la piece coute quend meme 162e sa calme
Andro
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta pompe à essence tourne c'est que ton capteur PMH est ok, sinon oui 1 et 2 une résistance (valeur inconnue) et 3 c'est le blindage donc normal que tu n'ai rien.
Pour l'ordre d'allumage normalement le placement des fils est indiqué sur la tête si je me trompe pas et le 1 est côté distri.
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
la résistance c'est 470Ohm
scrat
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai 441 ohm
la pompe a essence tourne de que le contact et mis
pour l ordre d allumage c est verifier il et bon
jai remarque que ma presion dessence et toujour a 3.5 bar moteur arreter avec et sans depression moteur en route meme chose
j ai quand meme un tres gro doute sur lui
la distrid sera verifier se wk
Andro
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce que ta dépression est branchée au bon endroit et est-elle étanche ??
scrat
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sai pa sou la depresion se branche exatement jai pas de shemapour les tuyau je vien dans acheter du neuf donc refai se wk
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
que tu sois a 3b ou 3,5b ca change rien, tu devrais quand même démarré normalement !
ton PMH à 441ohm est OK, regarde sil sort un signal
scrat
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le capteur pmh quend je leè testè il ètait dèmmonter et par curiositè quend je lè testè j'y et pasè un morseau de feraile devent et sa valeur paseè a l'infini (continuiter)donc il marche je pence
Andro
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il dit que ça fume noir et qu'elle tourne pas sur tous les cylindres au démarrage, une fois dans les tours ça à l'air d'aller, ca pourrait vouloir dire qu'elle est trop riche à bas-régime et à mon avis avec 3.5b au ralenti ça doit bien piquer les yeux à l'echappement. Soit son régul est mort, soit la dépression fuit ou n'est carrement pas branchée, en tout cas le capteur PMH pour moi aussi il est hors de cause.
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 13:20 Revenir en haut de page
Comme je vois que tu n'as pas l'air de comprendre, contactes moi en MP quand tu seras décidé à faire des efforts pour que je réouvre le post.
