bonjour,
j'essaie de demonter la console pour changer les ampoules qui s'y trouvent et entre autre: celle du degivrage arriere et celle du bouton de recyclage d'air.
pas moyen d'enlever le bouton du degivrage.
quelqu'un a une astuce?
_________________ Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT
En dessous il y a un petit trou pour inserer un tourne vis. Tu pousse sur le tourne vis en même temps que tu tir sur le bouton et il devrais venir
astra91 20NE
Jeudi 05 Février 2009 18:46
+1 avec kerax , faut juste avoir le coup de main ,
moi je connaissais pas la technique et j'ai pas reussi a l'enlever ... avec la methode il est venu en 20 secondes
