steff38
Lundi 02 Février 2009 18:58 |
J'ai effectué ma vidange ce week-end. Comme préconisé, j'ai mis de 10w40... de Total.
Le problème est que depuis cette vidange, les poussoirs claquent même à chaud.
Avant cette vidange, il n'y avait aucun claquement même à froid....!
A chaud, le claquement n'est pas régulier, ça claque 6-7 secondes, ça s'arrête pendant une dizaine de secondes puis ça reprend de nouveau pendant 6-7 secondes, etc.....
Au vue des températures actuelles, vaudrait-il mieux passer en 5w40?
J'ai changé le filtre, le niveau est au maxi.
Lundi 02 Février 2009 19:40 |
T'avais quoi comme huile avant?
steff38
Lundi 02 Février 2009 20:41 |
je ne sais pas, j'ai la voiture depuis 2 semaines.
J'ai envoyé un mail en ce sens à l'ancien proprio, je vous tiendrais au courant.
Mardi 03 Février 2009 08:03 |
met de la 100% synthese ca ira mieux (5w40)
que du bonheur!!!! |
TEUMOU
Mardi 03 Février 2009 17:09 |
TRAITEMENT HUILE MOTEUR RESTORE
PROPRIETES
• Rétablit le parfait fonctionnement des poussoirs hydrauliques.• Libère les queues de soupapes collées.
• Réduit le bruit de la distribution.
• Evite la formation de boues et de dépôts.
• Excellent anti-usure.
UTILISATION
• Pour tout moteur ESSENCE, DIESEL ou GPL, avec ou sans turbo.
• Compatible avec toutes les huiles synthétiques et minérales
MODE D'EMPLOI
• Ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur, à chaque vidange.
DOSAGE
• Un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.
Essais ça, je l'ai testé et ça marche super bien
http://www.restore.fr/PAGES_fr/sit_rest_fr.html
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=16860
steff38
Mardi 03 Février 2009 23:52 |
tu trouves ça où? et à quel prix?
Pas de réponse de l'ancien proprio pour le moment.
Quelle serait la meilleure solution?
-10w40+Restore
-5w40
-5w40+Restore
opelgsi
Mercredi 04 Février 2009 07:30 |
tu trouves çà soit des les grandes surfaces rayon auto ou alors dans les stations services je pense que 10w40 est suffisant sinon en 5w40 tu vas le passer trop vite d'après moi il fera pas bien l'effet attendu et puis maintenant que je me relis je me demande bien si c'est pas universel comme produit du moins pas spécifique pour 10w40 ou 5w etc etc ..me semble que c'est un seul et même produit
TEUMOU
Mercredi 04 Février 2009 11:48 |
En grandes surfaces ou grands magasins auto, met le directement dans ton huile sans vidanger, ça devrait rêgler ton pb.
Pour moi, le mieux, 10w40 printemps été et eventuellement, tu vidanges en 5w40 automne hiver.Mais il faut respecter la machine à froid bien sûr pour préserver tes poussoirs, montée en régime lente et 2500/3000 tours, pas plus jusque bonne température.
steff38
Mercredi 04 Février 2009 19:01 |
Merci pour les conseils concernant la montée en température..
Je fais attention à ce genre de chose.
pas de réponse de l'ancien proprio, je vais me mettre à la recherche de ce produit..
steff38
Vendredi 06 Février 2009 19:54 |
Réponse de l'ancien proprio, il mettait toujours de la synthèse 5w50.
Je sais ce qu'il me reste à faire....
ced93
Vendredi 06 Février 2009 22:21 |
Moi je mets d'habitude de la elf compétition 10w40 et a froid ca clac vite fait puis stop. Lors de la dernière vidangé, j'ai mis de la castrol 10w40 et la ça clac beaucoup beaucoup plus.
Donc pour moi tu peux rester en 10w40 mais change de marque pour voir
steff38
Dimanche 08 Février 2009 22:04 |
l'ancien proprio l'avait acheté à 1 an et 20 000km, elle en a maintenant 286 000...
On change pas les habitudes d'une mamie...!
merci pour le conseil.
Dimanche 08 Février 2009 23:05 |
relis bien
Quand il a acheté la voiture avait un an et 20 000Km
13,316 au 400M  |
steff38
Dimanche 08 Février 2009 23:19 |
merci Corsa V3....
