Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 09 Janvier 2009 08:37 |
C'est vrai, je n'avais même pas fais gaffe qu'il n'y a de raccordement tubulaire au niveau des amortos avant !
Vendredi 09 Janvier 2009 14:01 |
sk si t'a encore des photos details de vectra btcc, tu m'interesse fortement
ya pas moyen que tu fasse un poste stp stp stp stp
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Vendredi 09 Janvier 2009 14:55 |
Moi la caisse que j'ai avec l'arceau matter elle reprend effectivement les tetes d'amortisseurs
Mais moi sur ma caisse ça n'a pas était fait pareil:
Par contre la c'est pris ou ? sous le tdb?
Y a du gros taff dessus quand meme elle a l'air méga propre mais comme dit ludo elle parait pas assez radical
Vendredi 09 Janvier 2009 16:29 |
Sympa ta new caisse mitch, on va se faire des sortie circuit alors
Cette caisse je la connais, elle est venue de temps en temps à LC et je l'ai vu plusieurs fois en RP à Massy. Elle roulait bien sur route ouverte.
Je pense que c'est plus une vectra turbo préparée ou alors le gars s'est permi de prendre la route alors qu'elle a même pas d'immat
En tout cas si ce n'est pas celle que j'ai aperçu, elle y ressemble énormément (prise sur le côté de l'aile, arceau, échangeur...)
Vendredi 09 Janvier 2009 17:02 |
C'est bien celle la, avec les PC noirs
astrat16du25
Vendredi 09 Janvier 2009 17:24 |
merci les gars pour vos éclaircicement
la boite de transfert et d'origine apprapament ( a par si elle a été toucher sur la vectra t16 qui on prit les trains et moteur!!)
et oui je pense qu'il y a eu plusieur lot de supertourisme et la mienne était une caisse de rechange au "team opel france 1994" ( j.c lafitte )
et il y a des gars qui fesai du rallye et qui tourne encore sur circuit pour certains ( porshe ) et il me certifie que c'est pas une caisse fait a l'arrache que c'est bien du matter!
aprés il y a un réglage moteur a faire avec pose d'un autre mano de air/essence ( il y a déjà la pression de turbo )
et pose de jantes de 18 un peu prés les mémes que celle de course avec pneus slick bien entendue pour le cicruit!!
mais on sent que la caisse et un vrai bout de bois en roulant!
un bon nettoyage et pose du kit autoccolant ( mais il fait froid donc en stand bye )
a+++
_________________ vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi |
Vendredi 09 Janvier 2009 18:06 |
tu peux en dire plus?
y a quoi comme amorto, comme freins? sur le avant ya quoi??
des details un peu
astrat16du25
Vendredi 09 Janvier 2009 18:52 |
- freins d'origine vectra t16 ( pour l'instant )
- jantes d'origine également avec firestone mais je vai passé en 18 alors bon
- gros échangeur frontal
- suspension bilstein ( ressort eibach )
- silent bloc de train arriére ( rouge ) "powerflex" peut étre...
- phase 3 eds avec potard
- pistons forgé ( sinon tout le reste du moteur et d'origine ) 30000 km environ
- bacquet sparco evo 2 avec harnai
- tableau de bord d'origine avec compteur 280
- boite 6 f28 bien entendu ( elle va trop bien, craque pas rien )
- porte sans vitre éléctrique de course mais avec vitre en verre et vitre manuel fonctionnel
moi je compte mettre
- jantes 18
- 4 pneus toyo r888
- pompe a essence qui va bien
- freins porshe ( 993 biturbo ) à l'avant
- plaquette ds 3000 à l'arriére
- volant tulipé ( j'ai déjà le moyeux )
- réglage et pose mano richesse avec valeur numérique
- et je vai essayer de pesé la voiture pour voir éxactement le poids
mais j'éspére que j'aurai assez de tunes pour faire ça
donc voilà je mettrai des tof une fois la pose des autoccolants fini
n'hésitez pas pour d'autre questions mais moi aussi j'aurai surement des questions alors bon
kad16v
Vendredi 09 Janvier 2009 19:03 |
voici les couleurs officiels d epoque
Vendredi 09 Janvier 2009 19:06 |
Obligé il te faut des compomotive MO sur cette voiture
superkaribou
Vendredi 09 Janvier 2009 19:14 |
Petit détails à noter ... la conduite à droite des Vectra Super Tourisme ... j'en avais déduis que ce sont des Vauxhall Cavalier GSI 2000 utilisé pour le BTCC rebadgé pour le championnat Français ...
Une chose me surprend, je ne vois pas bien sur la photo, mais est'elle déblaxoné à l'arrière dans le coffre ?
En fait, la ou c'est dommage, ce qui je le répète n'enlève rien au fait que c'est une plus qu'une super base, ce qu'elle n'a plus de la caisse usine et malheureusement ce qui était le plus intéressant, c'est à dire:
- gros train roulant
- gros freins
- grosse roue
- les Air-Jack
- réservoir d'essence intérieur
Voici un Air-Jack:
Et la prise rapide pour les stand:
Si tu veux faire dans le style old-school replica ... il te faut ça ^^
Et n'oubliez pas comment ça se passait à l'époque sur la piste ...
Vendredi 09 Janvier 2009 19:27 |
c'est koi les air jack??? les piston qui souleve la voiture?
Ludo.gsi16v
Vendredi 09 Janvier 2009 19:29 |
ca c'est du supertourisme
opelgsi
Vendredi 09 Janvier 2009 23:11 |
logiquement si tu as encore les vitres d'usine tu mesures l'épaisseur et normalement elles sont plus fines que celles de la voiture de série .....sur ma caisse matter j'ai une plaque avec le numéro de caisse et les caractéristiques technique en tous les cas trés belle acquisition mon petit
Mitch
Samedi 10 Janvier 2009 00:14 |
Euh Claude, c'est pas ma caisse !
Vendredi 30 Janvier 2009 19:22 |
Je sais pas pourquoi on a effacé mes messages de ce post....................
Je te demandais si tu as une plaque soudée avec ecrit matter dessus!?
opelgsi
Vendredi 30 Janvier 2009 22:16 |
remy tu as des matter comme ma kadett c 'est une plaque rivetée comme celle des mines je te montrerais...les premieres caisses de matter n'etaient pas aussi soignées (niveau soudures ) car ils privilegeaient le poid plutot que l'estethique....ma kadett a de sales soudures comparé au point sur point obligatoire maintenant
CORSAGSI01
Vendredi 30 Janvier 2009 22:22 |
actuellement dans l atelier ou je suis en formation il y à une 206 matter les soudure sont grave belle et renforcé de partout et ya la plaque sur la tête de suspention gauche
opelgsi
Vendredi 30 Janvier 2009 23:10 |
je la connais
CORSAGSI01
Vendredi 30 Janvier 2009 23:34 |
la bleu et jaune fluo? normalement c et un mec ma section qui la rachète
Samedi 31 Janvier 2009 10:20 |
OUé soudé ou riveté mais tu as quelque chose.
Comme je disais avant que l'on supprime mes messages matter en supertourisme la je doute.
Les points d'attaches de train avant sur les caisses matter de gtt sont pas les meme que sur les GT d'origine ya bien 2cm de décallage vers l'avant
