Cali06
Vendredi 30 Janvier 2009 12:41 |
achete la pompe a huile complete chez eux, moi j'en ai pris une pour le LET et j'en avais deja prise une pour mon NE.
ca te revient 80€ même pas livré, et la qualité étais au RDV
Cali06
Vendredi 30 Janvier 2009 17:40 |
Salut Barthus,
j'ai lu sur ce forum et aussi sur d'autres que ces pompes n'étaient pas d'une très bonne qualité...en tout cas pas aussi bonnes que les GM d'origine !
Donc au final, je ne sais plus....si c'est pour acheter une pompe de m...e alors je remonte la mienne....
Vendredi 30 Janvier 2009 18:47 |
ce qui fait qu'une pompe a huile ( ce modele ) soit pourrie, c'est le ressort et les engrenage (soit le kit de réparation que tu as montrer) et pas le carter de pompe, alors que tu mette LEUR kit de réparation ou LEUR pompe a huile, les internes qui peuvent etre de mauvaise qualité seront présents dans les 2 solution!
pour les pompe foireuse elle proviendraient de Opel Tech, HHK ou je ne sais qui, les pompe dites "renforcé"
après chacun son avis, tu fais ce que tu veux, c'est ton moteur.
jay
Vendredi 30 Janvier 2009 18:59 |
Perso j'ai eu de quelques soucis avec une pompe à huile (complète) acheté sur ebay.uk (pour un X20XEV) donc méfiance. J'avais 6 bars au Ralenti j'ai du coupé le ressort pour descendre la pression et depuis ça roule.
_________________ Only Old Opel Power ! |
Vendredi 30 Janvier 2009 19:13 |
sans doute que le ressort n'était pas le bon !
jay
Vendredi 30 Janvier 2009 20:23 |
non ca venait pas du ressort car avec celui d'origine (de la pompe HS) j'avais le même soucis
