combogsi
Voiture: astra gsi + Combo GSI
Vendredi 23 Janvier 2009 23:48 |
bonjour
je me prepare actuellement a posé un moteur 2.0I 8V d'une kadett dans ma combo, je possede le moteur kadett "remis a niveau"
bon le hic, c'est que les cardan sont incompatible vue que la combo c'est une 1.4 essence
que faire? on ma dis qu'il y aurai d'autres models de cardan compatible avec le moteur ???
merci d'avance
kadettgtman
Samedi 24 Janvier 2009 10:55 |
beh ? pourquoi tu mets pas le train avant d'un gsi ?
c'est un kadett combo ?
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Samedi 24 Janvier 2009 11:04 |
c'est un corsa B combo
combogsi
Samedi 24 Janvier 2009 11:20 |
oui c'est une corsa b combo
en fait, on m'a dis qu'il y avait moyen de mettre des cardans qui sont compatible a ma combo de 1.4 l vers une 2l
mais bon le hic c'est qu'il ne sait plus comment il l'avait fait
une combo avec un moteur kadett gsi , ca doit etre cool non ?
k-li
Samedi 24 Janvier 2009 11:54 |
recherche sur le forum, tu trouveras deja toutes les infos en cherchant les swapp Xe dans corsa B
combogsi
Samedi 24 Janvier 2009 12:51 |
merci vais voir ca tt de suite
Samedi 24 Janvier 2009 21:35 |
j'était chaud pour faire ca en 20xe et j'ai vite abandonné
la tenu de route c'est mort pour devant tu peut mettre des amorto et ressort mais pour derriere
ton 8s c'est un c20ne ou 20seh 115ou 130chx
combogsi
Samedi 24 Janvier 2009 21:48 |
c'est une 130ch
oui je suis conscient que coté adherance ce n'est pas top..
je vai rabaisser l'avant pour donner plus de poid(traction) avec des pneu large voir des 17pouce monté en 215
mais bon j'ai toujour ce probleme des cardan qui me retarde...
un amis ma dis qu'avec une boite coute(je ne sais plus trop le nom)
on pouvais monté le moteur et que c'ete compatible, mais bon a 190KM/H je serai en rupteur en 5em...
donc ca ne m'avance pas trop , quoi que coté acceleration ca serai encore plus sec...
enfin je cherche..
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Dimanche 25 Janvier 2009 22:51 |
beaucoup de corsa de petite cylindrée sont montées avec des boites F10!!
Deja je suis pas sur que tu puisse la mettre faut voir au niveau de la cloche si ca passe.
apres si ca va,faudra mettre l'embrayage F10,qui est je pense un peu juste niveau resistance tout comme la boite.
Et enfin ses boites sont peut etre courtes mais n'ont pas un bon etagement pour le SEH.
Donc le conseil que je te donne c'est de mettre une F13 de corsa GSI avec son volant moteur et l'embrayage.
Bon etagement,pas de modifs pour les cardans et resistera bien au couple du SEH
combogsi
Lundi 26 Janvier 2009 00:11 |
merci pour ton conseil, je vai voir ce que ca peut donnée
Lundi 26 Janvier 2009 10:36 |
les combo sont souvent en f13 , fodrai regarder ce que tu a comme boite
combogsi
Mercredi 28 Janvier 2009 07:50 |
bon j'ai verifier toutes vos conseil
ma combo est bien monter avec une boite f13, mais le probleme est que c'est une boite "special" combo, donc pas la peine du tout
concernant la boite f 13 d'une corsa gsi, oui c'est tres possible, mais pas une f 13 de corsa b mais celle de la corsa a qui est rare vue l'age...
la j'ai reçus une f 15 qui va bien avec, si j'ai pas mieu, je vais la garder
Mercredi 28 Janvier 2009 10:47 |
les f13 des combo sont des courte il me semblen donc elle irait tres bien avec fo verfier les rapport de pont avant d'acheter
Mercredi 28 Janvier 2009 10:48 |
les f13 des combo sont des CR il me semblent donc elle irait tres bien avec fo verifier les rapport de pont avant d'acheter
bombarde
Mercredi 28 Janvier 2009 11:55 |
C'est toi qui sais.Si tu estime que la boite est bien etagée te pose meme pas la question garde là!!
Si c'est un boite WR et pas CR tu le vois tout de suite.la 5é est trés longue
