marS
Mardi 12 Septembre 2006 12:20 |
Salut je dois faire mon niveau d’huile de boite (f20)
ou se trouve le bouchon de remplissage
et comment procédé
Merci a vous
Actuellement en VW |
Mardi 12 Septembre 2006 13:03 |
Le bouchon de niveau se trouve au niveau de l'enmanchement du grand cardan et le bouchon de remplissage sur le dessus de la boite au niveau du selecteur, c'est une vis creuse de 17 avec un capuchon en plastique.
Pour faire le niveau il faut que la caisse soit bien à plat. Le bon niveau c'est quand l'huile commence à couler par le bouchon de niveau.
kenny
Mardi 12 Septembre 2006 13:50 |
Tuto que j'avais fait sur Corsa Connexion:
Voila pour ceux que cela interesse:
Voila aujourd'hui j'ai fait ma vidange de boite de vitesse:
J'ai fait plein de photo avec les explications:
Voila les choses a acheter, deux bidons d'huile de boite de vitesse Opel (la boite contient 1.6L):
Un joint tout neuf:
On pose l'auto sur deux chandelles:
On devisse toutes les vis du carter de differentiel:
On laisse couler l'huile:
On retire le joint HS:
Petite photo de l'interieur:
A partir de ce moment, une fois la vidange faites, il faut mettre en place le nouveau joint, puis refermer le carter, en serrant entre 15 et 20Nm, pas plus sinon la vis casse (experience perso...) et ensuite on enleve les chandelles, et onr etire le frein a main si il avait été mis, ainsi la voiture est a plat (oui car il faut etre sur un sol plat a 100%).
On demonte le bouchon qui permettre de faire le niveau par le suite, donc il est derriere le cardan coté conducteur:
Le bouchon en question:
Au dessus de la boite, sur le selecteur on devisse le bouchon de remplissage:
On remplit avec la nouvelle huile:
Voila ensuite il suffit d'attendre que l'huile déborde par le bouchon de niveau, puis une fois que cela deborde, on laisse couler, puis on referme le bouchon de niveau, puis celui de remplissage, voila le tour est joué.
Corsa GSi16V |
marS
Mardi 12 Septembre 2006 14:15 |
Merci a vous pour l’explication
superkaribou
Mardi 12 Septembre 2006 16:58 |
Un p'tit détail en plus, gratte délicatement le plans de joint une fois le vieux joints enlevé afin d'éviter toute fuite ...
Sinon, tu peu fiabiliser la chose en ne mettant pas de joint, mais de la pate à joint Loctite Noire ... avec du papier de verre fin, tu fait tes deux plans de joints (carter et boîte), toujours dans le même sens pour grater, tu dégraisse bien bien bien avec de Lacetone ... tu applique conssencieusement la pate et tu laisse sécher une bonne nuit pour faire les choses bien (très important le séchage) !!!
Sympa ton reportage Kenny
Trucker
Mardi 12 Septembre 2006 17:20 |
Fan c'est le bazar pour une vidange !
On peut pas faire un trou puis tarauder et mettre un boulon pour la prochaine vidange ?
Toutes les Opel sont comme ça ?
f20 c'est quoi comme auto ?
PAINT
Mardi 12 Septembre 2006 17:51 |
la au moins tu vidange integralement ta boite
"f20 c'est le type de la boite est non pas celui du moteur
Mardi 12 Septembre 2006 19:36 |
moi ya un truc que g jamais réussi à faire c'est accéder au bouchon de niveau d'huile lorsque la voiture n'ets pas monté sur cric.
Trucker
Mardi 12 Septembre 2006 20:12 |
Je pensait qu’aujourd’hui toutes les vidanges se pratiquaient comme ici sur cet exemple:
On en apprend tous les jours.
kenny
Mardi 12 Septembre 2006 22:32 |
il me semble voir une roue de VTS
Opel c'est pas citroen, mais c'est vrai qu"il est plus simple de devisser un seul bouchon que tout une plaque
Corsa GSi16V |
Lotusgsi
Mardi 12 Septembre 2006 23:36 |
Bien expliquer et trés claire!
Juste une précision (pour avoir déjà fait une vidange sur un F20 d'astra GSI 16v) la capaciter c'est 1.9 L
marS
Mercredi 13 Septembre 2006 10:56 |
kenny a écrit: |
Il me semble que sur l'Astra il est côté passagère non
barthonworld
Mercredi 06 Décembre 2006 22:30 |
j'aimerai savoir quel liquide de boite faut il mettre?
quel Viscosité? =>10w80
aidez moi please
_________________ Je suis nouveau sur ce site de passionné(e)s |
TEUMOU
Jeudi 07 Décembre 2006 01:55 |
Trucker a écrit: | .
C'est clair
C'est pas une mauvaise idée du tout ça
Il faut dire que ces boîtes opel sont, en théorie, lubrifiées à vie et que donc, un orifice de contrôle du niveau seulement a été prévu.
La capacité de la F20 est de 1.9 litre ( 80w90 ou 75w80 ), inutile de s'emmerder à dévisser le bouchon inférieur de contrôle de niveau, il suffit de verser cette même quantité d'huile par le bouchon de remplissage ventilation après vidange " complète " et repose du carter de différentiel.
Koblan
Vendredi 20 Avril 2007 04:51 |
est ce que vous aurriez une astuce pour faire tomber le carter de la boite ?
parce qu'en fait hier j'ai commencé la vidange de ma boite et mal fait le niveau , donc faut ke je l'ouvre bien complètement comme sur le tuto en fait ,
hier j'ai dévissé les 9 vis du carter de boite et le carter est resté dessus et n'a pas bougé d'1 mm
ciao merci davance
_________________ Astra GSI16 |
Vendredi 20 Avril 2007 06:57 |
Si le carter a été monté à la pâte à joint joint c'est nomal qu'il ne bouge pas, il est resté collé.
barthonworld a écrit: | j'aimerai savoir quel liquide de boite faut il mettre?
aidez moi please |
Tu vas chez Opel et tu auras excactement l'huile qu'il te faut.
Koblan
Vendredi 20 Avril 2007 06:59 |
donc jle laisse et j'attends que sa coule ? parce que sa coule au goutte a goutte donc c'est trèèèès lent
Vendredi 20 Avril 2007 07:03 |
Koblan a écrit: | donc jle laisse et j'attends que sa coule ? parce que sa coule au goutte a goutte donc c'est trèèèès lent  |
Non tu décolle le carter.
Koblan
Vendredi 20 Avril 2007 07:09 |
comment ? j'ai pas de prise pour le chopé en fait
ensuite que je l'ai décollé , je gratte toute la pate a joint ? et je mets un joint normal acheté chez opel ou le mieux c de refoutre cette ***** de pate a joint ?
ciao merci
Vendredi 20 Avril 2007 07:23 |
Tu essaye de passer une lame tout autour et tu inserre un tournervis plat assez fin, çà viendra gentiment.
Pour le remontage, c'est expliqué plus haut.
