gs 16
Jeudi 22 Janvier 2009 18:21 |
salut a tous
j'ai un 18SE (l'ancien 20NE)
le probleme est que le matin elle démare mal , (je doit accéléré) elle part
mais sur 3pate pendant 30sec, et tourne bien 30sec , et aprés le ralenti fait le yoyo
donc se 18SE et en jettronic avec le petit actuateur de ralenti (propre)
et il y a en bi-pass une piéce (opstruateur?) (inconu pour moi) avec 2 cosse
mon delco et doigt ,bougie +fils neuf , j'ai netoyé l'actuateur et l'autre piéce
et balancé du nétoi carbu par l'admision
qui aurais une solution ? merci
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 23 Janvier 2009 00:27 |
Prise d'air?regarde bien les tuyau!peut etre le manchon entre le debimetre et le collecteur!!
Apres ca peut etre plein de choses!!sonde temperature,debimetre,injecteur,pression d'essence...
Est ce que ca sent l'essence a l'echappement?
couleur des bougies?
En ce qui concerne le nettoyant aucun interet puisque ca n'agit pas dans les injecteurs!
gs 16
Vendredi 23 Janvier 2009 17:08 |
aparament pas de prise d'air
sur ce moteur , en paralléle de l'actuateur de ralenti il y a une piéce
c'est tu as quoi elle sent ?
par contre a l'accélération a vide , quand je relache est qu'elle redésent
présque a son ralenti elle me fait un pet (voir une flammette)
gs 16
Dimanche 25 Janvier 2009 20:38 |
aparament c'est un départ a froid
bon j'ai réglé la vis sur la pipe prés du volait (richesse)
et sa a l'air de mieux tourné
gs 16
Lundi 26 Janvier 2009 19:27 |
