Greg
Samedi 17 Janvier 2009 12:14 |
pour controler tes injecteurs tu peux prendre un premier lieu un ohmetre et ainsi vérifier les résistances de chacun.
Si tu vois qu'il y en a un beaucoup plus résistant que les autres, c'ets qu'il y a un petit soucis.
Samedi 17 Janvier 2009 12:26 |
je suis une quiche en éléctricité?
Greg
Samedi 17 Janvier 2009 12:32 |
Si tu as un multimetre, tu te mets en ohm _( )_ et tu prends donc la résistance au borne de tes injecteurs (tu enleves ton connecteur sur l'injecteur avant)
Lundi 19 Janvier 2009 21:28 |
je nai pas pu teste les injecteurs n ayant pas de multimetre je vais voir pour les passés a l ultrason.
tout a l heure j ai vu que je mettais environ 9sec pou faire le 80 à 120.
c est plutot desesperant pour une auto comme ca?
Lundi 26 Janvier 2009 21:40 |
Bonne nouvelle j ai ,changé mon eprom par un de tonio et ma titine marche super bien je n ai plus qu a voir ma pression d essence.
avec steff38 on pense peut etre que comme la puce gere l allumage il y avait un soucis de ce cote la.
juste un petit hic il me semble que l allumage est gére electroniquement donc il y a peut etre encore une sonde rebele par la non?
enfin pour l instant je n ai plus de code defauts plus de raté et elle ne cale plus a froid je revis
VIVE LES GSI!!!!!!!!!!!!!!!
steff38
Lundi 26 Janvier 2009 21:45 |
j'y ai pensé aujourd'hui, tu avais peut-être une puce bidon sans que tu ne le saches.
Tu m'as dit qu'avec la puce à tonio, elle marchait comme avant.....
il te reste plus que cette pression d'essence (traîne pas.. ) et voir la suite.
Dimanche 15 Février 2009 18:15 |
je ne sais pas afficher le resolu dans le titre
sinon l astra est reparée
c génial ca mache trop bien maintenant
quand j ai mis la eprom a tonio plus de defaut moteur affiché
j a teste evec une autre pompe a essence je pense que la mienne
ne débitait plus assez et du coup ca ne tirait plus probleme reglé
(merci a steff38 pour m avoir bien genltiment prete autant de pieces pour testé )
j ai retrouve le moulin d avant
