mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 01:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel barre utiliser pour la CORSA B Swapé en C20XE. Question Question Question
Corsa C20XE
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te fait la BAR M-tech Wink
mauro
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Uniquement la MTech, la GSI ne convient pas
Corsa C20XE
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je doute quelle passe avec un C20XE Idea
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
La Wiechers passe sans soucis si powecap.
mauro
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un Power Cap alors je peux choisir une GSI Wiecher Isma ?
Dite j'ai un gros problème de motricité en courbe pensez vous que je pourrais résoudre ce problème en remplaçant ma barre de 14mm AR par une 16mm (GSI) ou suis je obligé de monté du 27mm.
Corsa C20XE
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 04:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh le 27mm c'est à l'avant pas l'arrière, avec des grosses barres tu améliore la tenue de route si tes pneus sont capables de suivre, donc si tu patines déjà ca va pas arranger les choses a ce niveau.
Quelles sont tes suspensions et ta monte pneumatique?
mauro
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 04:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai du BILSTEIN B8 Av et Ar pour les pneus je les ai toujours utilisé sur mes anciennes tuture et jusque là je n'ai pas eu à me pleindre
Je pense qu'il me manque cela pour résoudre mon manque de motricité en sortie de courbe
J'ai déjà la barre GSI à l'Avant
Corsa C20XE
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas en touchant à la barre anti roulis arrière que tu risque d'améliorer la motricité du train avant.
T'as pas répondu pour la monte pneumatique.
mauro
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du bridgestone en 195/50/15
Demain je monte une barre,je serais vite fixé. il faut préciser j'utilise une boite Deawoo nexia GLX (F16) qui est très courte par rapport à la boite GSI 16V dans l'objectif de monter en 17" avec des perf convenable.
Il est a noter que mon problème est surtout en réaccelération coube lente, dans le rapide pas de problème.
Corsa C20XE
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas je t'annonce fièrement que tu viens de découvrir le couple dont fait preuve le C20XE.
Si tu veux vraiment régler ce soucis monte un autobloc, perso je te conseille le Quaife c'est que j'avais monté et j'en étais vraiment satisfait.
mauro
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec la barre il y a un mieux, je pense que je tire trop court je vais me trouver des jantes en 17" (205/40/17) et je vais faire comme tu me là dit Isma je vais commencer à économiser pour un Diff Autobloc.
Corsa C20XE
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 07:46 Revenir en haut de page
C'est tendu pour faire passer du 17" sur une Corsa B sans que ca touche de trop si tu es rabaissé.
Si à terme tu compte mettre un autobloc autant ne pas toucher aux roues pour l'instant.
