alchemy
Voiture: Calibra C20LET Rosberg n°924
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'envisage de remplacer l'éclairage de mon odb par une led.
Pour vous qu'elle manips à éffectuer et cela va t'il fonctionner.
JeffaudiRS
Utilisateur Banni
Voiture: Audi S2 meca RS2+astra Swap C20LET
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis un voleur et j'ai deja arnaqué des membres de ce forum, je suis donc banni, ne faites surtout pas affaires avec moi.
alchemy
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ta réponse Jeff,
Que me conseilles tu comme led?
Voilà où je pense les achetées: http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30
Perso cela sera rouge, moins agressif pour les yeux lors de longs trajets.
JeffaudiRS
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
alchemy
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Reçu 5/5 Jeff je mettrai cela en oeuvre d'ici peu et je te tiens au jus du résultat. Wink
JeffaudiRS
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2009 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
astra91
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire , vois avec jey du forum en mp
il avait refait tout son eclairage interieur en led bleues sur sa cali 16v
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
et ca rend plutot pas mal Wink
un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related
alchemy
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos...
Je vous tiens au jus quand cela sera fait et je posterai les photos....
alchemy
MessagePosté le: Mercredi 14 Janvier 2009 20:29 Revenir en haut de page
Salut à tous,
Voilà j'ai éffectué le boulot et cela rend pas mal.
Voici ce qu'il faut:
-4 leds sur support T5 (Compteur)
-3 leds T5 (W1,2W) (ODB,Chauffage,Allume-cigare)
-Xxleds 5mm avec résistance (Bouton,anti-brouillard,dégivrage...)
_Compteur:
Remplacer les sockets verts par les leds avec support, faite un test pour la polarité (essayé dans un sans, si cela ne fonctionne pas retourné la led).
-ODB
Démonter l'ODB (4vis), ensuite déclipser le en deux partie, le connecteur se débranche lors de la séparation.
Sortir le petit capuchon blanc qui se trouve sur le coté, ensuite sortir l'ampoule.
Sur le petit capuchon, couper les deux demi cercles, pour pouvoir par la suite le remettre en place (le diamètre de la led est un peu plus gros à l'embase). Mettre le led en place en vérifiant la polarité.
Remonter le tout en faisant bien attention à bien reconnecter la nappe.
-Allume-cigare et chaffage:
Pour l'allume cigare, sortir le candrier ensuite, sortir le bloc avce le couvercle du cendrier ( une patte maintien le tout au centre, la soulever légérement et tirer vers soi). Changer l'ampoule d'origine par la led, en vérifiant toujours bien la polarité.
Chauffage, déposé le cache en plastique sous le compteur qui est juste clipser. là vous aurez accès à deux vis, les enlevées. Sortir l'ODB et le débrancher. Deux vis ici aussi. tirer le tout doucement vers vous vous aurez accès au support de l'ampoule qui se trouve coté compteur. Remplacer là par la led. Remontage dans le sens inverses des opérations.
Boutons (Dégivrage,phare...)
Là il faut les ouvrir et souder les leds de 5mm avec résistance (Etape non encore faite chez moi).
Je poste une photo du rendu demain sans faute.
J'espère que cela vous aidera dans vos modifs future.
Si vous voyez quelque chose à ajouter n'hésité pas Wink
Voic ou j'ai acheter mon matos et ils sont très bien enfin pour ce qui est de mon avis.
- http://www.bluecars.net/
Leds avec support (Compteur)
- http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_60
Leds T5 W1,2W (ODB,Allume-cigare...)
- http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_80
Leds 5mm + résistances (anti-brouillard,dégivrage...)
- http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_58
Voilà les photos...
