Mardi 06 Janvier 2009 13:06 |
Voilà, je dois commander des durites avia pour la rampe d'essence d'origine du C20XE.
Qui pourrait me donner les données des filetages des fixations de durites sur la rampe : l'arrivée et le retour. Les deux ont des dimensions différentes.
Mardi 06 Janvier 2009 19:36 |
Sauf erreur de ma part la différence de filetage c'est au niveau des raccords mâle/mâle et pas de la rampe en elle même.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 06 Janvier 2009 21:54 |
pourquoi tu recupere pas ceux d'origine et tu refait sertir tes avia dessus?
Mercredi 07 Janvier 2009 18:53 |
Parce que ce n'est pas ce que je veux faire, je dois faire fabriquer (ou commander) une durite entière.
Ces durites doivent soit être en raccord banjo, soit en coude 90° car avec les 4 papillons les durites droites comme celles d'origines ne passent pas.
Il me faut donc les filetages exacts pour que le spécialiste flexibles hydraulique puisse commander les bonnes, car on a essayer sur la rampe tous les raccords qu'il a en stock et aucun ne passe (pas le bon filetage).
J'ai regardé dans l'EPC on ne donne pas cette donnée. Où puis-je trouver ça ?
Mercredi 07 Janvier 2009 18:54 |
isma_8 a écrit: | Sauf erreur de ma part la différence de filetage c'est au niveau des raccords mâle/mâle et pas de la rampe en elle même. |
Au niveau de la rampe elle même les diamètre sont bien différents
Mercredi 07 Janvier 2009 19:17 |
ben vas y avec tes raccords chez n'importe quel mec qui fait de l'hydraulique,
mais c'est que que j'ai fait pour mon circuit d'essence et moi circuit air/eau.
Regarde mon poste.
Dans le 77 ya fg suffit d'arriver avec les raccords apres tu demande le meme filetage et langle que tu veux ça change rien
Mercredi 07 Janvier 2009 19:20 |
C'est ce que j'ai fait Rémy!!
Il n'a pas en stock ceux qui vont bien, il faut commander, donc il faut connaitre lequel commander, donc connaitre le filetage!
Mercredi 07 Janvier 2009 20:12 |
Bah normalement ce genre de spécialiste a un peigne pour connaitre les filetages s'il n'arrive pas à le voir à l'oeil nu.
Mercredi 07 Janvier 2009 20:51 |
nyabinghi a écrit: | C'est ce que j'ai fait Rémy!!
Il n'a pas en stock ceux qui vont bien, il faut commander, donc il faut connaitre lequel commander, donc connaitre le filetage! |
Ah ok, e vais demander vendredi soir la ou j'ai tout fait faire, si il peut me dire a quoi ça correspond.
Je te garantie rien mais je peux demander
Ludo.gsi16v
Mercredi 07 Janvier 2009 22:05 |
isma_8 a écrit: | Bah normalement ce genre de spécialiste a un peigne pour connaitre les filetages s'il n'arrive pas à le voir à l'oeil nu. |
+1 encore un charlot !? qui a pas envie de se faire chier a chercher ...
Mercredi 07 Janvier 2009 23:31 |
Ludo tu peux avoir ça avec les soft opel ?
sebbus91
Jeudi 08 Janvier 2009 00:01 |
bon je pense que je vais pouvoir te rencarder!!!
donc sur la derniere photos: arrivé depuis le reservoir,en 14x125 et 12x125 pour le retour sinon l'autre partie qui est visser sur la rampe c'est un peu special 11x125 et 9x125 car je n'est trouvé aucun ecrou qui se vissait dessus!!! j'y suis aller spécialement dans le froid pour toi!!!nya!!!!
Jeudi 08 Janvier 2009 00:16 |
Ok génial, enfin une vraie réponse
Donc je reprends pour être sûr de pas confondre, les filetages que j'ai entouré en rouge sur la photo c'est 14x125 et 12x125, et les parties entourées en blue c'est 11x125 et 9x125. C'est bien ça ?
sebbus91
Jeudi 08 Janvier 2009 00:18 |
oui voila!!!
Jeudi 08 Janvier 2009 16:35 |
POUHAHA tu aurais pu m'appeler pour me dire de pas y aller.
j'en avais qu'un en meme temps, le gros,et je confirme (meme si ça sert a rien )
Jeudi 08 Janvier 2009 18:40 |
remy16t a écrit: |
Désolé, j'ai pas pensé que tu irais aujourd'hui
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 08 Janvier 2009 20:43 |
t'es sur que c'est du pas métrique??? c'ets pas des pas en pouce/gaz?
ganjarom
