scarcore
Dimanche 23 Novembre 2008 20:17 |
vérifie tes branchements turbo:
flo24
Lundi 01 Décembre 2008 13:52 |
bon alors après plusieurs vérif:
tout est correctement brancher, j'ai quand meme mis des colliers aux durites de dépression!
puis j'ai essayer de monter en pression en débranchant la durites qui va a la wastegate ( en faisant attention a ne pas depasser 1Bar! )
et la tout va bien la pression monte bien!
j'ai donc rebrancher la durite et j'ai essayer de resserrer encore plus la tige de la waste: et la suprise , je commence a avoir plus de pression!
il me reste plus qu'a affiner le reglage, et cet parti
je pense qu'il devait y avoir une fuite au niveau des durites de dépressions
merci a tous de votre aide!
flo24
Jeudi 11 Décembre 2008 10:16 |
toujours des soucis de pression, décidement je ne vais pas en sortir!
lors des derniers réglages la pression montait !
maintenant ce n'est plus le cas, elle ne monte pas a plus de 0.6/0.7 en OB
et 0.5/0.6 en stab!
et le pire c'est quen charge prolongée (pour monter une cote par ex)
la pression fait du yoyo a partir de 4000trs/min elle varie de 0.4 a 0.6 bar
je precise quand meme que j'ai monter une Dump Bailey DV26. sans condamner la dump d'origine mais avec un clapet anti-retour (ce qui est surement mon erreur! )
qu'en pensez vous?
Jeudi 11 Décembre 2008 16:13 |
J'pense que ça a aucun rapport.. pour ta dump.
Prend tes compressions pour être sur, j pense pas que le problème viens de la, si possible met sous pression ton circruit d'air, du débitmêtre au chapeau de pipe d'admission...
vérifie encore tes dépression, leur branchement etc..
essay de prendre plus de pression, en débranchant ta wasgate..
bref, plein de petit test, y'a que comme ça que tu avanceras.
Vérifie ton débit d'essence aussi...
flo24
Vendredi 12 Décembre 2008 10:03 |
OK je vais revoir tout ca ce week!
je vous tiens au courant!
flo24
Lundi 05 Janvier 2009 21:25 |
Bon je vous avais promis des news, les voila :
4300 Km et moteur cassé!
Apparement plus de compression sur le cylindre n°4 et l'électrode de la bougie a fondu!
inutile de vous dire a quel point je suis dégouter !surtout que je ne comprend pas comment ca a pu arriver!
j'essayerai de vous poster quelques tof quand j'en aurai fait!
corsa A liberty
Lundi 05 Janvier 2009 22:22 |
degouté pour toi
Lundi 05 Janvier 2009 22:25 |
Piston fondu.. manque d'essence.. quel est ta config niveau gestion et injection? quelle pression turbo prenais tu?
Mardi 06 Janvier 2009 05:55 |
encore un mec qui fond un piston.
ca m'attriste pour toi,surtout apres le boulot que tu as effectué.
Je sais pas si tu es d'origine ou bien avec une prepa,mais si tu as une prepa met des injecteurs gros debits et un regulateur de pression d'essence de qualité,afin d'eviter que cela ne se reproduise.
(j'ai fondu 2 fois maintenant j'ai compris)
que du bonheur!!!! |
flo24
Mardi 06 Janvier 2009 08:45 |
J'étais en config d'origine!
j'avais toujours les memes problèmes de pression c'est a dire pas ou très peu d'OB et un stab qui fesai du yoyo entre 0.4 et 0.6 bar je precise quand meme que je venai de changer l'electrovanne et cela n'a eu aucune influence sur le problème!
deplus je n'ai déceler aucun problème quand je roulais avec mon AFR!
Je ne comprend vraiment pas ce qui c'est passé!
Mardi 06 Janvier 2009 08:49 |
J'pense alors que c'est plutot une soupape... car fondre un piston en gestion d'origine... c'est très rare.. elle fume l'huile?
mulsanne
Voiture: calibra turbo eds ph1
Mardi 06 Janvier 2009 09:12 |
je voulais te félicité pour le taf que tu as accomplis et vraiment dégouter pour toi pour ce qui t'es arrivé , bon courage j'espere que sa s'arrangera pour toi et que la prochaine fois tout ira pour le mieu pour toi^^
Mardi 06 Janvier 2009 10:15 |
effectivemment en config d'origine c'est tres rare.
Si un injecteur est naze je suis pas certain que tu vois quelque chose sur l'AFR.
Lorsque tu roulais le moteur tournait rond ou pas (mis a part le soucis de pression).
Tant que tu n'a pas demonté la culasse rien n'est sur pour le piston,peut etre comme dit figo c'est peut etre une soupape.
Bon courage.
flo24
Mardi 06 Janvier 2009 10:43 |
c'est arriver dimanche (en voulant aller depaner mon frère, qui etait tomber en panne ).
Sur l'autoroute je roulais tranquillement ( environ 150 km/h ), je n'ai fait aucune violente accéleration, puis arrivée en fin d'autoroute, a la sortie d'un rond point, elle tournait sur "trois pattes"!!
elle ne fume pas l'huile!
lorsque je remet un coup de clé pour démarrer on sent bien qu'il n'y a pas de compression sur un des cylindre, le n°4 c'est celui avec l'électrode de bougie fondue!!
flo24
Mardi 06 Janvier 2009 10:54 |
mulsanne a écrit: | je voulais te félicité pour le taf que tu as accomplis et vraiment dégouter pour toi pour ce qui t'es arrivé , bon courage j'espere que sa s'arrangera pour toi et que la prochaine fois tout ira pour le mieu pour toi^^  |
merci beaucoup !!
scarcore
Mardi 06 Janvier 2009 11:02 |
à mince dsl pour toi En tous cas ton problème provient d'une pièce que tu n'as pas changé encore, c'est déjà ça
Mardi 06 Janvier 2009 15:38 |
peux tu mettre une tof de la bougie en question?
scarcore
Mardi 06 Janvier 2009 19:26 |
Mardi 06 Janvier 2009 19:28 |
c'est fondu ou bien c'est un depot?
Draculadu78
Mardi 06 Janvier 2009 19:33 |
c est pas fondu on dirait
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent.
scarcore
c'était sa bougie après kelkes km avec le nouveau moteur...
