Cyril
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Un ami à moi possédant une Tigra 1.6l a le joint de culasse hs. Il s'en est rendu compte car elle s'est mise à sentir le chaud et son aiguille de température d'eau ne fonctionne plus(ensuite il a vu la mayonnais dans l'huile). Je vais surement recuperer la voiture et je voulais savoir, si je refais le joint de culasse, je sais qu'il faut que la culasse soit éprouvée et je pense aussi légerement surfacée. Par contre coté bloc, est ce qu'il faut faire quelque chose sur le plan de joint ou ca ne sert à rien? De plus, est il possible que la culasse ai trop chauffée et qu'elle ne soit pas récupérable?
Cyril
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de rectifier on controle la planéité du plan de joint de la culasse, à partir de là tu es fixé pour savoir si elle est réccupèrable.
Pour le bloc, un simple nettoyage du plan de joint suffit.
Cyril
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ta réponse.
Cyril
Cyril
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre petite question, comment faut il faire pour nettoyer la mayonnaise qui se trouve dans le circuit d'huile du bloc? Je pensais vidanger, mettre de l'huile, faire tourner un peu et re vidanger.
Cyril
vs238268
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il n'y a pas trop de mayo, je ferai ainsi aussi. Avec un produit 'd'aide à la vidange' genre engin flush...
Et si c'est vraiment dégueu, dépose du cartère et de la pompe à huile et un bon coup de karcher, suivi d'un rinçage au diesel et d'un séchage à la soufflette.
Cyril
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 19:39 Revenir en haut de page
Merci de ta réponse. Faut que je voye ce que ca donne tout ca.
