seb T
Voiture: manta ascona kadett ...
Vendredi 02 Janvier 2009 21:42 |
bonjour,
alors, j'ai une panne sur mon 1800, il y a, à priori, de l'allumage, un peu faiblard mais suffisant, j'ai un doute sur l'arrivée d'essence aux cylindres , pourtant, il y a de la pression à la rampe d'injection.
La voiture démarrait au 1/4 de tour puis toujours en démarrant bien s'est mise à tourner sur trois pattes avant de tourner rond (30 s) et maintenant ne démarre plus du tout!!
Quelqu'un aurait il une idée, ou bien la chronologie des tests à effectuer pour obtenir un diagnostic ?
merci d'avance, je ne connais pas bien les OHC , je suis plus performant pour les CIH.
seb T
gsicab16v
Samedi 03 Janvier 2009 15:17 |
salut
regarde ta sonde de temperature moteur cel au dessus de l alternateur si elle est toujours brancher,si ces fils ne sont pas abimé, et si tu peut essaye de la changer
seb T
Samedi 03 Janvier 2009 16:19 |
merci , je vais voir ça , je vous tiens au courant
seb
seb T
Lundi 05 Janvier 2009 22:30 |
la sonde est bien branchée, les fils en bon état, je n'en ai pas d'autre sous la main pour un essai, je continue les recherches.
auriez vous un moyen fiable de tester l'allumage , j'ai de l'étincelle à la bougie , mais peut etre trop faible .
seb T
