Vendredi 02 Janvier 2009 13:03
bonjour se serait pour savoir si je peut mettre la boite F16 de mon 2.0ne sur mon 2.0xe et si l'embrayage est les cardans sont les memes
merci d'avance
Irmscher-driver 1800i
Voiture: GSI FOR LIFE
Vendredi 02 Janvier 2009 13:36
Oui tu peux sans probleme tu garde le vm et l embrayage de ton xe et tu met ta f16.
Tout en sachant que la f16 supportera moin de couple q une f20 tout dependra de ta prepa si il y en aura une
ralt f3000 1200s
Vendredi 02 Janvier 2009 13:43
merci mais j'ai du mal m'exprimer c'est l'embrayage et les cardans du 2.0ne que je voudrait placer dans le 2.0xe car etant pour faire de la competition je suppose que la boite f16 est plus courte que la f20 donc moi cela m'arrangerait d'avoir une boite plus courte car prendre 200km/h je les prendraits jamais
Fred...Perry Moderateur
Vendredi 02 Janvier 2009 13:45
regarde deja les rapport de pont de tes 2 boites pour comparé, si c'est pour remettre une f16 avec le meme rapport que ton f20 ca serta a rien. sinon il y a un post ds cette rurbrique pour le montage sur f16 sur un 20xe
ralt f3000 1200s
