FabT16
Samedi 25 Octobre 2008 13:15 |
Merci pour la foto je voyais pas ca comme ca
Donc un boitier noir vers la bobine ( dans mon cas ) ca devrait pas etre trop dur à trouver
_________________ ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock |
TYLER90
Samedi 25 Octobre 2008 13:22 |
sur kadett il se trouve vers le bocal d eau
FabT16
Vendredi 02 Janvier 2009 10:05 |
J'ai toujours ce probleme de démarrage....
La batterie est neuve, le relais d'injection a été changé, les symptomes sont toujours les memes :
- si je démarre la voiture alors qu'elle n'a pas tourné depuis plusieurs heures ou jours => elle démarre plus ou moins facilement
- si je redémarre suite à un arret de quelques minutes ou quelques heures => démarrage impossible
Le démarreur lance proprement, pas de signe de fatigue.
Je vais vérifier dans les jours à venir tout ce qui est allumage, bobine, delco, bougie et tous les fils, tester avec d'autres pieces.
Sinon autre probleme que je n'ai pas eu le temps de vérifier :
- lors d'un court trajet pour la faire rouler un peu, en essayant d'accélérer un peu une fois chaude le moteur broute et cafouille à mi régime...
apres avoir essayer d'accélérer sur plusieurs rapports, le phénomene se produit toujours, et soudain un fort bruit d'explosion se fait entendre sous la voiture, sur le coup j'ai cru à un bruit d'échappement et j'étais sur d'avoir perdu un morceau, mais il n'y avait rien sur la route...
je me suis garé vite faite sur un parking, en me penchant sous la voiture j'ai vu des gouttes d'eau (environ 3 goutes par secondes) qui tombaient sur la ligne d'échappement.
en coupant le moteur l'eau ne coulait plus
Etant tres pressé ce jour là j'ai laissé la voiture sur place sans rien touché.
A votre avis qu'est ce qui peut provoqué ce genre de bruit d'explosion ?
Merci d'avance
kadett 20XE stock |
FabT16
Lundi 05 Janvier 2009 16:49 |
Personne n'aurait une idée sur mon probleme de démarrage ?
Elle a toujours démarré au quart de tour, et depuis quelques temps elle va démarrer le matin mais si on coupe le contact elle ne redémarrera plus avant le lendemain.....
Sauf en poussant ou elle démarre à chaque fois....
Pas de voyant, RAS
Merci....
kadett 20XE stock |
