gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voila je vais avoir l embrayage a changer sur ma calibra
donc j aurais divers question pour changer l embrayage faut donc sortir la boite logique Laughing
-mais faut il demonter le berceau? ou ca passe sans le demonter?
ou peut on la decaller suffisament sur le coté pour faire l embrayage?
-autre question niveau volant moteur sur un x20xev il est comment peut on en monter un d un autre moteur qui soit plus leger du genre un volant moteur plat?
-sinon quoi prendre comme embrayage? origine? ou autre marque? et surtout lesquel eviter!
sinon que peut on faire sur ce moteur pour lui donner un peut de souffle
merci d avance
et bonne fete de fin d année
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2008 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux reculer la boite en utilisant des tiges filetées, t'as juste à déboiter les rotules des jambes.
Pour le VM il est creux mais je ne sais pas le nombre de trous de fixations, si c'est 8 tu peux monter un VM plat de 20XE et l'embrayage qui va avec.
Pour ce qui est du kit LUK ou Sachs qui correspond à ce qui est monté d'origine.
Perso je déconseille Valéo.
gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2008 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma_8 pour les infos
et avec tiges filetées tu dit:
" t'as juste à déboiter les rotules des jambes"
tu parle des rotules inferieur?
pas besoin de defaire les cardan?
sinon faut que je trouve info pour le volant moteur pour le nombre de trous de fixations
car vais pas chercher un volant si on peut pas le monter Sad
question bete un volant de 20she ca n irais pas par hazard?
je dit ca car j ai un moteur qui traine Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je parle des rotules inférieures pour n'avoir juste pas à avoir à déboiter les cardans.
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
6 trous de fixation pour le vm de 20seh
gsicab16v
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les infos!
quelqu un saurait il combien y a de trou de fixation sur volant moteur de x20xev
et isma_8 pour les tiges filletée quel diametre et longueur il faut que je prevoye?
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais plus, au pire tu prends une de tes vis pour comparer.
gsicab16v
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki merci quand
c etais pour prevoir tout ce que j avais besoin avant de commencer
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout ce que je peux te dire c'est que c'est un pas standard et qu'a vu de nez c'est du 12mm.
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le VM de X20XEV a 6 trous, la preuve en image:
Un VM plat de 20SEH çà pèse combien?
Est il possible de monter dessus un embrayage de de 20XE hitsoire d'avoir un embrayage plus gros?
gsicab16v
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma_8
donc si il 6 trous de fixation celui du seh devrais ce monter cool
ca c est une bonne nouvelle Razz
combien il pese je sait pas te dirais ca vais demonter celui que j ai sur mon moteur donneur d organes
et le peserai dans la journée te dirais ca ce soir Wink
et je sais pas si embrayage de 20xe ce monte!
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
de memoire celui de seh fait dans les 5 à 6 kilos
gsicab16v
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc plus leger que celui du x20xev
nikel Twisted Evil
donc vais lui mettre ca
quelqu un c est si on peut monter un embrayage de 20xe
sinon mettrer l embrayage que j ai sur mon seh je l avais changer il doit avoir 40000km maxi
y a que la butéé je sais pas oou je l ai mise Rolling Eyes
et question
-la butéé je met laquel celle qui vas avec l embrayage que je monte ou il faut que je remette la meme que celle sur la voiture d origine?
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan pas possible de mettre l'embrayage du XE, enfin il est montable mais le disque sera bloqué sur le "rebord" à cause de la surface de frottement trop petite du vm, c'est dans l'autre sens embrayage seh sur vm xe que ca passe
gsicab16v
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila le volant moteur du seh pese 6.9kg
est ce que quelq un sait combien pese un volant de x20xev
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 01:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans les 9kg minimum.
Pour le VM y'a aussi la possibilité d'en prendre un allègé à 5,5kg sur Migweb.
Mais si tu as un VM de 20SEH sous la main tu as aussi la possibilité de le faire allèger.
gsicab16v
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
jusqu a combien on peut l alleger???
et faut compter combien pour le faire alleger?
quelqu un aurais une adresse vers bordeaux?
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon vm de seh fait 5 kilos et il a ete allége par le precedent proprietaire BOMBARDE
gsicab16v
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 05:15 Revenir en haut de page
donc volant moteur de seh monter Twisted Evil
