His airness
Mercredi 09 Août 2006 23:18 |
quand on met un AFR faut pas se reprendre sur la sonde d'origine au risque d'erroné les donné de celle si
faut en mettre une autre juste pour le mano
de plus avec les mano Air Fuel ratio si il sont pas en large bande ca revien a mesurer les mm avec une regle ou il y a que les centimetres
le mieux pour savoir si on tourne avec le bon melange
c'est d'avoir un mano temp d'echappement en complement d'un AFR pour pas depassé les 950° pour la survie du turbo dans se cas on es quasi sur d'avoir un bon melange(pour pas tourner pauvre en aucun cas pour aller chercher les qq chevaux) si vous avez plus de 950° a l'entré de turbo faut rajouté de l'essence pour baisser la temperature
apres le melange ideal pour soritr la PMax c'est au alentour de 13:1 mais si on s'approche de cette valeur on va monté en temperature d'echappement et donc faire en sorte de pas depasser les 950° tout en se rapprochant de cette valeur l'avance joue aussi sur la temperature mais comme on tourne avec des puce toute faite devrait pas y avoir de soucis d'avance...
tous ca pour dire qu'un AFR bande etroite seul suffit pas pour faire des reglages correct
_________________ Astra Ti 16 ph3.5 EDS
Vendredi 08 Septembre 2006 19:59 |
salut,je reviens sur ce post.car faute de trouver un k16 en bon etat,j ai trouvé un k26. mais moi je suis en ph1 pour l instant et a 3.5b de pression d essence.donc je voulais savoir a combien devrais-je monter ma pression d essence pour etre bon.j ai pas de mano air/fuel.merci d avance.
montanatonio
Dimanche 10 Septembre 2006 20:51 |
g acheter le meme sur ebay a 20€.
il marche pas sur la sonde c20let
_________________ Que le temps passe vite.... |
Dimanche 10 Septembre 2006 21:01 |
montanatonio a écrit: |
il marche pas sur la sonde c20let |
ok,merci du conseil.
ou je peux en trouver un bon qui marche alors?
montanatonio
Dimanche 10 Septembre 2006 21:03 |
vinz T16 a écrit: | montanatonio a écrit: |
ou je peux en trouver un bon qui marche alors? |
si tu te sent de mettres un peu d'argent
http://www.innovatemotorsports.com
Généralement sonde large bande fournie avec. c le top
Dimanche 10 Septembre 2006 21:17 |
car en faite c est par rapport au k26 que je vais monter,prenant plus d air,il me faut plus d essence pour completer,mais a savoir combien jdois mettre.la jsuis a 3.5b
montanatonio
Dimanche 10 Septembre 2006 21:21 |
vinz T16 a écrit: | car en faite c est par rapport au k26 que je vais monter,prenant plus d air,il me faut plus d essence pour completer,mais a savoir combien jdois mettre.la jsuis a 3.5b |
pour moi a un tel niveau de prépa je te conseillerai celui là:
http://www.innovatemotorsports.com/xcart/customer/product.php?productid=16139&cat=261&page=1
c tres cher, c vrai, mais ultra précis et performant et surtout portatif ! donc marchera sur tout tes vehicules !
