matichard remy
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2008 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les ailes c un ami carrosier qui me les a elargie
et pour ce qui est des freins non je ne trouve toujours pas ca va de mieux en mieux mais dé que je demarre la pédale va au planché Sad
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surement ton maitre cylindre
matichard remy
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2008 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai deja un maitre cylindre d astra gsi et les limiteurs sur l essieu mais on voie la pression qui remonte au bocale je me demande si je devrais pas en remetre un avant mon frein a main hydro
matichard remy
MessagePosté le: Mercredi 24 Décembre 2008 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici celle qui ma donné l evie de realisé ce projet il y a 28 ans celle ci etais a mon pére
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 24 Décembre 2008 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
brousse en corse c est "brocciu" et c'est un fromage Laughing là c est quoi pour le coup Question
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 25 Décembre 2008 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c etais le nom du garage ou mon pere travaillais a l epoque
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 25 Décembre 2008 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as eux mon MP ?
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 25 Décembre 2008 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je l ais eu merci et c la fiche d homologation que je j ai recu
MessagePosté le: Jeudi 25 Décembre 2008 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vraiment, je suis jaloux Wink Elle est superbe Wink
matichard remy
MessagePosté le: Dimanche 28 Décembre 2008 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce week end l arceau a été fixé definitivement les koni neuf monté a l arriere j ai recu mes fixations de bacquet elle seront installé dans le semaine
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 28 Décembre 2008 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu comptes rouler en koni l'arriere ?je te souhaite de pas avoir de compressions sur une spéciale en rallye poto
pierre16v³
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
matichard remy a écrit:
voila j ai aussi un petit probleme de frein j arrive pas a avoir une pedale correct a savoir que j ai monté des etriers 2 pistons a l avant et des freins arriere de vectra a avec un freina main hydraulique j ai les limiteurs de pression sur les roue arriere j en ais aussi un sur la pompe de frein d origine tout le systeme est purgé
quand je tourne la chape de reglage de la pompe du frein a main d un demi tour tout et que j appui sur la pedale le deuxieme coup la pedale reste dure comme du bois et garde les roue arriere bloqué donc je ne comprend rien au probleme si quelqu un avais une idée je suis prenneur
tu as du jeux dans les roulements,
je connais ce soucis
ton disque flotte un peu avec la roue, il ecarte les plaquettes. ce qui fait que tu dois pomper pour les coller aux disque, et apres seulement tu as du frein
il y a aussi que tu as l'air d'avoir laisser la pompe d'origine, pas bonne idee
un pote qui a une 205 gti a monter des gros etrier devant et derriere, pompe origine, faut 2 coup de freins pour que ca freine, change ca tres vite
http://www.pi-r-system.be
CORSAGSI01
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
moiussi je pnse pas que ls koni soit le meilleur des choi pour la corsa
matichard remy
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pour les koni mais il y en avais 2 neuf a lavant quand j ai achete l auto si vraiment ca va pas je mettrais autres chose
et pour la pompe de frein sans est une d astra gsi en diametre 22
matichard remy
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question encore y a t il une difference entre les etriers arr avec ABS et ceux sans ABS sur les vectra A moi je pense pas mais bon on ma dit que c t possible alors je vous pose la question
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement pas de différence majeure
matichard remy
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres suppression du kit frein a main la pedale est bonne donc le probleme viens bien du frein a main la pompe est la plus petite qui existe donc lundi j appelerai oreca pour avoir un conseil
matichard remy
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon mon pere ma appelé ce matin je vais peut etre recupéré un X16XE d astra il va falloir que jaille le voir et le demonté
matichard remy
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes 2 gsi
une de 1988 et une de 2008 20 ans d ecart et toujours aussi belle l une que l autres
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel ça!
ça me fait pensé à Fy06 qui lui aussi a corsa GSI de rally ET une corsa D OPC.
k-li
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est vrai que c'est toujours sympa d'avoir plusieurs generation de la meme voiture, toi tu as les extremes!
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
