corsa A liberty
Samedi 20 Décembre 2008 18:27 |
J'ai besoin d'un petit peu beaucoup d'aide.
J'ai monté un 20SEH dans une corsa A carbu, toutes les infos sont diponibles sur mon post dans vos voitures.
Le soucis c'est qu'elle demarre pas.
J'ai des etincelles au bougie
La pompe a essence tourne et les durites dans le bon sens( alimentation le plus a gauche de la rampe et retour cote regulateur)
j'ai de l'essence sur le cul des bougies
je sait pas trop quoi faire si on peut m' orienter voir venir me filer un coup de main sans le 77.
Merci a vous
Samedi 20 Décembre 2008 18:30 |
Tu tourne avec quoi comme pompe à essence?
corsa A liberty
Samedi 20 Décembre 2008 18:41 |
pompe a essence d' astra gsi 16s (immerge)
bougie neuve bosch 4 electrodes
sonde de temperature d'eau (calculateur) neuve
relais pompe a essence neuf
si j'avais un soucis de pompe a essence comment le voir
gsicab16v
Samedi 20 Décembre 2008 19:45 |
quand tu dit que tu as de l essence sur le cul des bougies
elle sont noyer pleine d essence ou a peine humide????
corsa A liberty
Samedi 20 Décembre 2008 20:03 |
je dirais humide mais pas noyer
gsicab16v
Samedi 20 Décembre 2008 20:27 |
tu as du y pensé mais bon au cas ou ta distri est bien callé
et si tu as sous la mains essaye avec une autre sonde de temperature cel audessus de l alternateur
passe sur msn si tu veux et on vois ce que tu as deja regarder!
t envoi mon msn en MP
corsa A liberty
Samedi 20 Décembre 2008 20:50 |
Le moteur provient d'une kadett ou il tournais comme une horloge avant depose
la disitri na pas ete touche entre temps
la sonde de temperature dont tu parle est neuve
gsicab16v
Samedi 20 Décembre 2008 20:53 |
oui mais tu sait des fois meme neuve elle as peut etre un defaut ca serai pas de chance mais bon
corsa A liberty
Vendredi 26 Décembre 2008 15:51 |
MA FEMME est venue me filer un coup de main sur l'auto bien sur
Donc j'ai pas d'essence qui arive a la rampe d'injection
je suis remonte et j'ai pas d'essence qui sor de la durite avant le filtre a essence
je vais voir quand j'aurais le temps si la pompe tourne bien et si elle debite.
je sait que son alimentation est bonne
la suite des que j'ai un peu de temps
