conrero
Jeudi 25 Décembre 2008 13:50 |
une question simple: est-ce que le tube qui sort de la bdt vient ce fixer au papillon? (sur c20let), et a defaut a quoi ce branche la sortie a l'embase du pap coté potard des gaz? j'ai tout remonté en suivant le plan des durites sur le site mais ce plan n'explique pas toutes les sorties du pap.
merci.
guéguét
Jeudi 25 Décembre 2008 19:26 |
le tuyau qui sort de bdt, c'est la mise à l'air libre (sert aussi a remetre de l'huile) donc il faut juste le laisser comme ca et en le maintenant le plus haut possible (sur cali ,il est du coter du bocale de ldf)
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
scarcore
Vendredi 26 Décembre 2008 11:19 |
+1 c'est le reniflard de la BDT, en général il traine près du bocal de LDR, il ne faut pas le plier...
