Dimanche 21 Décembre 2008 17:49 |
salut a tous je viens de changer une multitude de sonde sur mon astra elle a 160000 km et elle est d origine juste ligne en inox maison.
hier après avoir changer tous ça j ai fais un petit tour impeccable jusqu'à ce soir sur la route témoin moteur qui s allume d apres la liste c est le code N 38
d apres le code sa pourrait correspondre avec la sonde lambda hors elle est neuve ensuite il y a ecrit calculateur gestion moteur
la semaine derniere quand j ai demonté mes plastiques devant le calculateur j avais un fil marron débranché est ce normal?
sinon en essayant avec un autre calculateur?
je sais plus quoi faire
Mercredi 24 Décembre 2008 18:19 |
tu as fait une RAZ?
Mercredi 24 Décembre 2008 19:48 |
Sur le principe, fil marron=masse donc mets un coup de voltmètre ou de lampe témoin pour verrifier si s'en est bien une.
Jeudi 25 Décembre 2008 12:19 |
si t'a une mauvaise masse sur le calculo et qu'il ya un faux contact, le calculo pete les plomb !
et te produit le defaut (calculateur)
Greg
Jeudi 25 Décembre 2008 18:59 |
d'aprés ce que j'ai pu voir sur d'autre forum, la lambda se rode, et pendant une centaines de kilometre il témoin d'injection peut s'allumer...
Vendredi 26 Décembre 2008 19:06 |
ben ca c'est une belle connerie que tu viens de dire !
Samedi 27 Décembre 2008 10:48 |
Tu la rode comment?
Greg
Samedi 27 Décembre 2008 10:49 |
a vrai dire pour ma par aussi j'y crois pas, mais je n'ai jamais chnagé de lambda de ma vie pour le moment.
C'est juste que je l'ai vu sur un forum comme j'ai dis.
| Citation: | Vous croyez que c'est finit?
Ben non !
Une sonde lambda ça se rode.. environ 1000bornes comme le jeu mais en vrai.
Les symptômes? Voyant qui s'allume au ralenti et ce dernier plutôt instable.
Pas d'inquiétude ça s'estompe tout seul. |
Samedi 27 Décembre 2008 11:19 |
c est le forum a tornado non?
Greg
Samedi 27 Décembre 2008 13:28 |
tigra-club-france, bref on va arrété la bétise ici
Dimanche 28 Décembre 2008 15:19 |
en fait j ai essaye de le branché ca ne ma absolument rien fait
j ai demonte mon calculateur mais rien n y fait defaut moteur s allume toujours j ai aussi verifié le faisceau du calculateur...
Mardi 13 Janvier 2009 21:52 |
Je demande une aide ou une idée a tout le mond"e avant que je foute le feu
toujours les meme soucis avec mon astra j ai essayé l auto avec d autre débimetre rien n a changé
en ce moment j ai un autre calculateur et toujours pareil!!!
(PS je remercie encore Steff38 pour la patience qu il a a me dépanné des pieces)
ce soir en rentrant code panne N°38 sonde lambda defaut de masse et calculateur
j ai beaucoup de pieces et sonde neuve moins de 5000km
a froid c est toujours une catastrophe elle met des secousses et cale tant quelle n est pas a température
et la voiture n accelere pas comme elle devrait limite si les 1.2 me suive pas (j exagère peut etre)
je vais donné la liste des pieces changés
sonde lambda (deux fois)
capteur de villebrequin
sonde de temperature d eau pour l injection (deux fois)
bougies
je sais plus trop ensuite apart que l allumage est en bon etat (2.5)
les faisceaux aussi
la je n ai vraiment plus d idée ?????????
Greg
Mercredi 14 Janvier 2009 19:38 |
et niveau entretien courant tu en es ou ?
Mercredi 14 Janvier 2009 22:11 |
tout est a jour je vidange tout les 7500Km
ELF ST 10W40 Competition comme huile et additif wyns dans l huile
la distribution a etait faite il y a 33 000Km
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 15 Janvier 2009 20:16 |
En ce moment je consomme plus, j ai monté un autre calculateur pour essayé
franchement j'espere trouvé ca fait longtemps que ca dure et la je pete les plombs!!!!!
Aujourd hui j ai eu un contact avec un gars il m a donné le numero d une personne il bosse chez AD en electricité et injection il faut que je l'appelle?
apparament il si connait bien
mais si ceratin on des idées je suis l argement preneur encore merci
Greg
Jeudi 15 Janvier 2009 20:53 |
t'as vérifié tes injecteurs ?
Jeudi 15 Janvier 2009 21:56 |
Justement je veux les faires controles ou refaire je vais voir avec mon contact chez AD
Samedi 17 Janvier 2009 10:52 |
Personne a d'idée???
Greg
Samedi 17 Janvier 2009 12:14 |
pour controler tes injecteurs tu peux prendre un premier lieu un ohmetre et ainsi vérifier les résistances de chacun.
Si tu vois qu'il y en a un beaucoup plus résistant que les autres, c'ets qu'il y a un petit soucis.
