drdeuck
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Y'a til une différence entre les jauges des réservoir d'essence des modèles E16SE et C16SE ?
Est 'il possible de mettre une jauge de réservoir de E16SE sur un réservoir C16SE ?? c'est 100 % compatible ?
Autre question qui n'a rien à voir, est 'il possible de changer le catalyseur du C16SE par un tube inox sans modifier l'electronique ?? y'a pas une histoire de sonde la dedans ?
mayedine
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a toi Very Happy
ooooh en voila un qui veut faire du bruit! ...comme je te comprends!
vive les tubes inox!!!
pour ton histoire de jauge, aucune idée. je pense que oui quand meme, les differences sont de l'ordre carbu/injection et non cata/ non catalysé.
En effet il y a une sonde. la RTA dit:
"-Teneur en oxygène des gaz d'echappement: une sonde lambda placée sur le tube primaire délivre une tension variable suivant la teneur en oxygène des gaz d'echappement, dont la richesse est fonction. Le calculateur va donc adapter la richesse d'après la tension."
Sur le schéma, la sonde est placée AVANT le catalyseur, vers le début du tube d'echappement. tu peux donc virer ton cata en rebranchant la sond dans le tube inox ou tout simplement le vider, ca coute moins cher et c'est plus discret (tu passes au CT plus facilement) et crois moi question rendement tu seras pas décu. Twisted Evil Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans son cas il n'aura aucuns soucis au CT, il peut mettre un tube à la place du cata, çà passera comme une lettre à la Poste, car sa voiture est d'avant 1994.
mayedine
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est encore mieux dans ce cas la!Very Happy par contre faudra surement user du systeme D pour rebrancher la sonde..... a moins qu'il y ait une separation entre le tube primaire et le cata
drdeuck
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde est sur le collecteur donc pas d'adaptation
c'est parce que j'ai entendu dire que certaine voiture auxquelles on retire le cata se mettent a merder à cause de cette sonde
mais c'est parce qu'il y a une sonde avant et une après le collecteur, j'me trompe ?
si quelqu'un a déjà décatalysé une C16SE, ça m'interesse
pour le réservoir, c'est parce que ma jauge merde et j'en ai une en stock mais c''est d'un modele E16SE, alors je sais pas si ça peut marcher nickel ?
je vous referez très bientot une petite présentation (depuis le temps !!) car je la passe bientot au CT, CG et assurance, et je repar sur les routes en corsa GSI Twisted Evil Cool Very Happy Wink
mayedine
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
vivement ce moment la! Very Happy Very Happy
je te dis pour les jauges ca doit pas poser de probleme, la seule difference étant le catalyseur, la jauge n'a rien a voir la dedans je ne vois pas pourquoi ca passerait pas! de toute facon si ta jauge merde essaie t'as rien a perdre!
et je suis formel, la RTA sous le nez, il n'y a qu'une sonde pour la gestion moteur. si elle est sur le collecteur t'es tranquille, tu décatalyse sans souci (vu que la sonde est AVANT le cata ca ne changera rien, au pire si tu sens une difference remonte un boitier jetronic de E16SE que tu chopera en casse....)
et surtout tu met un silencieux sport qui va bien!!!!
mais bon si tu veux mettre un tube je suppose de c'est parce que tu as un pot sport et que ca doit te frustrer que tout ce qu'il y a avant comme brides (cata, intermediaire...) l'empeche de s'exprimer!
...point de vue tout a fait défendable, s'il en est. Laughing
MessagePosté le: Mardi 17 Avril 2007 00:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'ets bien ça, ce sont les modèles récents avec 2 sondes lambda qui merdent lorsqu'on vire le cata, toi ya pas de soucis, ta sonde est avant le cata donc logique que ça ne change absoluement rien pour elle que tu vires ton cata. De plus comme dit isma no soucis pour le CT.
tu as comparé les 2 jauges? Du moment que ça monte ya pas de soucis, toute façon les jauges c'est jamais fiable donc meme d'origine c pas top
mayedine
MessagePosté le: Mardi 17 Avril 2007 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mr. Green +1
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 01:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais que ça a pas trop à voir mais c'est "un peu" en rapport avec l'essence.... Laughing
j'ai donc acheter une pompe a essence de E16SE pour finir ma corsa A gsi mais j'ai QUE la pompe, pas le reste Confused
je suis obligé d'avoir TOUT le système de pompe à essence Question
qu'est ce que c'est que cette pièce n°29 (curseur de la souris en bas à droite)Question
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un accumulateur
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
et donc ça sert à quoi Question
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
A accumuler comme le dit sont nom Laughing
Je pense que ca permet de créer une petite réserve de carburant pour limiter les variations de pression dans le circuit
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un régulateur de pression qui évite les effets "coup de belier" dans la pompe à essence quand les injecteurs se referment.
C'est ni plus ni moins le même principe que ce qu'on utilise en plomberie.
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc indispensable pour rouler je pense.... Idea
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2008 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas plus que ca.
Ca t'empeche pas rouler, ça limite juste la durée de vie de la pompe dans le temps.
vs238268
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma culture générale: c'est exactement le même bidule qu'on trouve à l'entrée de la rampe d'injection sur les moteurs à peine plus récent non?
Si je me souviens bien sur mon C14SE, c'était déjà le cas, non?
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non sur les rampe c'est bien un régulateur de pression mais il n'a pas la même fonction car il se situe au niveau du retour au reservoir et sa fonction est de maintenir une pression constante en sortie d'injecteur par rapport à la pression/dépression de la pipe d'admission.
tu le trouve aussi sur les moteurs moins récents.
vs238268
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 11:25 Revenir en haut de page
Ok, merci pour la précision!
