MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les piston ne supportent aucune pression d'huile au niveau des segments.
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc c'est pas ça
vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi
Chriscali
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu as refait ton moteur, est-ce que tu as bien nettoyé les retours d'huile dans le bloc? Car si ils sont sales, tu as ce genre de soucis car même ta pression à froid est mauvaise...
Moi j'ai eu un soucis quand j'ai remis mon moteur en route et j'ai mis la même pompe (de chez HHK) et en fait ma pression n'était pas bonne mais seulement à chaud, j'ai changé mon contacteur de pression d'huile et j'ai maintenant les bonnes pressions, environ 2 bars à chaud au ralenti.
Si pas regarde au clapet comme dit plus haut...
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pompe autopumps retarées HHK = pbs "trop" fréquents quand même nan?
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vai déjà essayer de demonter le ressort et le truc gripé
et pour les descente d'huile il fau r'ouvrir le moteur et ça ça crain
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta mis quoi comme huile? ton circuit d'huile est fermé? j veux dire, ton radia d'huile est branché sur la pompe?
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mi de la 15w50 motul 300v
et oui le radia et branché
et il y a pas de sens a respecter pour le sens des tuyaux?
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, pas de sens.. tu as bien monté tes coussinets de bielles? ils ont un sens a respecter eux, tu a du le voir au montage ils ont un petit trou.
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ouai c'est mon pote qui est mécano chez renault qui a fai la grande parti du travail et oui il a mi les coussinets dans le bon sens!
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'sais pas alors, j'vois pas quel peut être le soucis.. j'espère que tu seras pas contraint de démonter.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a pas un clapet entre la culasse et le bloc pour le retour d'huile? peut etre est il ouvert ou manquant? Confused
et crac!!!!!!!
astrat16du25
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vai voir tou ça et déculasser au pir des cas mais bon
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie d'abord le gicleur de la culasse ça t'évitera de tout démonter pour rien.
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 00:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça dépasse jamais 5 bars à chaud et dans les tours ? Rolling Eyes
La TAT 'itude !
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ce que quelqu'un a une photo du gicleur de la culasse??
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12313&highlight=gicleur Wink Wink Wink
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pression ? Faut prendre un mano 5 ou 10 bars ? Embarassed
Help Rolling Eyes
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut minimum un mano 6 bars.
Une autre photo du gicleur sur mon moteur:
astrat16du25
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars
c'est bien celui que je pensai
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news??? Wink
astrat16du25
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2008 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin on va la finir de la remonté pi on va voir
