SEB2NIM
Voiture: Kadett GSI 16v ph.1
Samedi 09 Septembre 2006 10:45 |
Alors voila j'ai deux calculateurs bosch pour mon kadett gsi16 mais il n'ont pas les memes réferences et je ne sais pas a quoi cela correspond et le quel est le bon (s'il y a une réel différence)
l'autocolant AMD n'a rien a voir, c'est un repere voila tout.
en suite j'aimerai connaitre la marque de ma culasse? comment faire?
Samedi 09 Septembre 2006 10:57 |
Le boitier FP est un boiter de 20XE de Kadett et le GL est un boitier de C20XE d'Astra.
Pour la culasse utilise la fonction recherche et jette un oeil sur le site de GSITURBO 16
SEB2NIM
Samedi 09 Septembre 2006 12:29 |
Merci pour la culasse c'est bon maintenant mais y a t'il une différence au niveau du fonctionement entre les deux calculateurs ou es qu'il on changés uniquement la ref? , car je veux monté une eprom mais je ne sais pas sur le quel?
Samedi 09 Septembre 2006 14:29 |
Est ce que ton moteur tourne (si il tourne) de la même manière avec les deux boitiers????
SEB2NIM
Samedi 09 Septembre 2006 15:07 |
pas vraiment mais celui de kadett il y a une odeur de composant cramer...
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 09 Septembre 2006 19:05 |
moi j'ai un calculateur fx de vectra 2000 la voiture tourne mieu!! que avec le calculateur fp
SEB2NIM
Samedi 09 Septembre 2006 19:18 |
merci, je vais chercher sa sur le net.
SEB2NIM
Jeudi 07 Juin 2007 17:34 |
est-il possible de suprimer la sonde lamba?
on m'as dit qu'il sufisé de relier un fil sur deux borne du calculateur mais je me méfi de se que l'on ma dit...
Jeudi 07 Juin 2007 17:57 |
Avec un boitier FP çà pose aucuns soucis.
SEB2NIM
Jeudi 07 Juin 2007 19:40 |
comment fait-on s'il te plait
Jeudi 07 Juin 2007 19:59 |
Tres simple tu le branche et de mémoire tu mets le pin 20 à la masse.
SEB2NIM
Jeudi 07 Juin 2007 20:49 |
ok merci
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 08 Juin 2007 18:43 |
isma_8 a écrit: | Tres simple tu le branche et de mémoire tu mets le pin 20 à la masse. |
pareil sur le FX
guéguét
Vendredi 08 Juin 2007 21:21 |
salut, j'ai un kad 20xe et je roule avec un boitier d'astra cata, et ca fonctionne nickel! J'ai vendu un boitier de cali à GTEMAN et sa kad tourne super nickel !!!!
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
