babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Lundi 27 Octobre 2008 01:14 |
Voila, je suis à la recherche de manos, et là, je suis bloquer.
j'aimerais savoir la différence de fonctionnement entre un mano électrique et un mécanique.
et aussi la différence au niveau du montage ?
sinon un mano de pression d'huile peut servir pour la pression d'essence ?
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
k-li
Mardi 28 Octobre 2008 12:45 |
c'est simple , un mano mecanique se servira d'une conduite (tube) et le liquide ou l'air (turbo) cheminera jusque dans le véhicule, pour un électrique , tu aura un capteur sur le moteur et une info electrique (fil(s)) jusqu'a ton mano
babarXXL
Jeudi 30 Octobre 2008 19:45 |
oui donc un mécanique me fais un peu peur pour l'essence et l'huile.
mais bon c'est prévu pour.
sinon un mano de pression d'huile peu servir pour la pression d'essence ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 14 Décembre 2008 22:01 |
oui bien sur! je l'ai fait sur une de mets voiture! par contre il te faut souder un écrous sur ta rampe d'arrivé d'essence pour tes injecteurs!!! pour bien prendre ta pression!
Lundi 15 Décembre 2008 01:50 |
ou si t'es pas bon en soudure, tu te tailles un nouveau "cache" dans une plaque d'alu d'au moins 5mm d'épaisseur et tu taraudes ton filetage pour la sonde directement dedans
