tigra76
Mercredi 10 Décembre 2008 20:36 |
bonjour je cherche 4 gicleur d'huile pour monter sur un c20xe si quelle qu'un a sa ou c'est ou je peut avoire sa merci
Jeudi 11 Décembre 2008 12:24 |
Chez Opel tout simplement, utilise la fonction recherche dans la rubrique C20LET.
Sur un C20XE comme sur un C20LET si tu garde les bielles d'origine, tu n'as pas besoin de mettre de gicleurs d'huile car tu en as déjà.
tigra76
Jeudi 11 Décembre 2008 12:31 |
mercipour info mais il me faut des gicleurs car c'est des bielles forgees
Jeudi 11 Décembre 2008 13:30 |
Excuse moi d'insister et pardonne ma curiosité mais avant d'etre obligé de changer les bielles sur un C20XE t'as quand même énormément de marge
Jeudi 11 Décembre 2008 15:13 |
+1 avec Isma
les bielles d'origine tiennent tres bien,
-Si, elles ne prennent pas 10000T/min
-Et si elles ne sont pas montées à l'envers
tigra76
Jeudi 11 Décembre 2008 17:08 |
alore j'ai piston forget bas moteur aleget equilibret injectiion sybelle cullace recherche toujour si pas trovet je vais faire cfaire la miene enbreyage metal friter ect ect conbien de chv penset vous que je peut avoire merci
gicleur trouvet merci gsiturbo16 pour l'adresse simpa
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Jeudi 11 Décembre 2008 18:19 |
tigra76 a écrit: | alore j'ai piston forget bas moteur aleget equilibret injectiion sybelle cullace recherche toujour si pas trovet je vais faire cfaire la miene enbreyage metal friter ect ect conbien de chv penset vous que je peut avoire merci |
avec ton bas moteur allégé tu vas pas gagné en CV mais en rendement sa vas monté plus vite dans les tours.Pour le gain en Cv sa dépend de la prépa que tu pense faire.
Jeudi 11 Décembre 2008 23:24 |
A partir du moment ou tu reste en atmo c'est pas un soucis de puissance (je te souhaite bien du courage pour dépasser 300cv en atmo) mais de régime moteur maxi.
Si tu dépasse les 8000t/min, tu peux commencer à y réfléchir mais dans ce cas il y a beaucoup d'autre chose à changer notamment au niveau de la culasse.
