psyko
MessagePosté le: Mercredi 10 Décembre 2008 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila sa peut paraitre une question con pour certain mais je ne sais pas la réponse
donc je démonte mon bloc ce week ( c20 let)
et je doit commander mes pistons forgés mais comment et avec quels instruments prend on la cote??
enfin si quelquun aura des explications a me fournir je suis preneur merci
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca se fait avec un alésomètre ou micromètre d'intérieure qui prend appui dans le cylindre sur 3 points.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microm%C3%A8tre_(appareil_de_mesure)
Fais un copier coller du lien dans la barre d'adresse
k-li
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
eh bien voilo mr jerem tout est dit....
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas l'utilité et surtout ce que tu cherche a faire.....
Tu achète des pistons, si tu fais réaléser ton bloc tu y vas avec tes pistons et l'usineur te fait le bloc pile poile pour que tu es un jeu suffisant pour le passage d'huile.
Car toi tu auras pas le choix sur tes pistons, tu auras que 3 tailles, et pas 50 celon l'usure qu'aura ton bloc.
Donc tu prends la cote maxi si tu as jamais fait réusiner ton bloc tu vas avec tout ça chez toi tourneur et il te fait ça.
psyko
MessagePosté le: Lundi 15 Décembre 2008 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour vos réponses
je vais suivre tes conseils remy16t
et donc faire réusiner mon bloc merci Wink
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 06:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors moi je commanderais pas avant ...
J'irais chez mon usineur avec le bas moteur, de la dans son bouquin, il regarde les côtes de réalésage disponible (les 3/4 du temps c'est 86.50), à partir de la, et uniquement une fois qu'il à refait les cylindres tu commande tes pistons dans la tailles qu'il t'auras donné ...
Pourquoi ?
Parce que si pour une raison X ou Y il se lourde ou s'il y à un problème tu te retrouve avec tes 4 pistons pas au bon diamètre sur les bras ... et une fois que tu les as, tu les commandes puis les ramene afin qu'il puisse finir son déglacage/ajustage pil poil !!!
C'est le conseil que m'on donné deux autres usineurs, c'est plus long mais à raison de +- 600€ les pistons je pense que c'est pas négligeable !!!
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 13:36 Revenir en haut de page
Oué aussi,
dans tous les cas c'est pas a toi de prendre les mesures avec ton outil Wink
