cdtkoenig
Mercredi 03 Décembre 2008 23:41 |
Bien vu .
Apres, fait gaffe quand meme à la chaleur au niveau de ton tube de fuite de la WG. Les gaz vont passer uniquement quand ta WG sera ouverte et tu risques d'avoir des contraintes qui vont se reporter sur ton tuyau d'echappement (c'est pas grave) et aussi sur ta platine et donc tes vis sur le corps turbo (et là c'est plus grave, risque de casse des vis ou grippage).
Le truc qui est pas trop mal, c'est de mettre un pontet entre les deux tubes: tu soudes un bout de plat de 4-5cm de long qui relie le tube WG et le tube echappement, comme ça le plat maintien bien les 2 tubes ensemble.
C'est pour ça que dans des grosses prépa, il y a toujours un flexible qui relie le tube WG au tube echappement, c'est pour contrer les dilatations differentes entre ces 2 tubes.
En attendant bravo, bel ouvrage !!!
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Mercredi 03 Décembre 2008 23:55 |
ok,je vais en mettre un pendant que ce n est pas encore monté
Paulo
Jeudi 04 Décembre 2008 06:26 |
mat.57 a écrit: | c'est du beau boulot.
lorsque je me suis fait mon tube afrik la platine c'est aussi un peu deformé a cause de la soudure mais au final pas de fuite.en meme temps il y avait un joint a cet endroit.
Comme dit scarecore le reste doit etre en 70,cependant trouver un silencieux en 70 c'est chaud car ca existe apparemment pas encore (bientot dispo chez inoxline).Pour cela j'ai acheté un silencieux inox que je vais depouiller et remplacer le tube interieur par un tube en 70. |
Bien sûr que ça existe:
http://www.dsop.net/products/c20let_auspuff.php
mc fly#107
Jeudi 04 Décembre 2008 07:13 |
ou la mais a modifié aprés http://users.skynet.be/fa365002/cadre.htm
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
jerome
Vendredi 05 Décembre 2008 23:32 |
la suite,aujourd hui fini le montage,tout est bien,pas de bruit suspect.
j ai voulu essayé mais une averse au meme moment donc pas pu tester vraiment,premiere impression,et bien bof bof par rapport a l origine,je n ai pas senti de réel difference.
pour ceux qui en on une ,vous le sentez a quelle moment exactement que ca marche mieux ?
ca patine jusqu en 4eme,sans tirer dedans(route trempée)donc demain si la route est seche y en a mar de ce temps de merde!
jerome
Lundi 08 Décembre 2008 16:32 |
aujourd hui test vite fait ,
il y a un mieux ,suis content pas fait ca pour rien.
meilleur monté en regime ,plus de couple a bas regime en faite sa tire mieux et ca malgrés la dp et la ligne en 60 exterieur.
le bruit est different aussi mais pas de grand choses.
reste plus qu a trouver du tube en 70 et de refaire la dp et la ligne complette.
voila bon courage a ceux qui en fond une
Chriscali
Mardi 09 Décembre 2008 19:15 |
Perso j'ai fait ma ligne chez lui et franchement aucun soucis, il connait très bien nos voitures...
Bientôt, je refait une ligne complète car je repasse en 4rm et là j'avais fait intégrer la ligne à la place de l'arbre de transmission....
