corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 30 Octobre 2008 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayer avec un gros marteau et une cale en bois.
rien y fait
la il baigne dans du degrippant.
sinon il ira passer la nuit au congel lol
MessagePosté le: Vendredi 31 Octobre 2008 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as trouvé les bonnes têtes de cardans pour la F16 ? Elles montent sur les barre de corsa ?
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 31 Octobre 2008 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il y'a deja un cardan d'assemblé
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 31 Octobre 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
la derniere tête est sortie aujourd'hui a la massette elle etait bien bloqué bizarre.
Mais le plus bizarre c'est qu'elle est rentre en force sur l'autre cardan aussi.
Mes deux cardans de corsa avec tête F16 sont pret.
ca va mecaniquement avancer rapidement maintenant.
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hier soir j'ai été chercher mon radiateur d'huile
Une precision dessus c'est des filetages coniques donc pas besoin de joint?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui y'a pas de joint, par contre si j'etais toi j'eviterai de demonter les raccords du radiateur car se sont des filetages en alu et une fois sur deux ca degage donc ensuite le radiateur et bon pour la benne ...
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci du conseil
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les photos de ces deux derniers jours de boulots
La préparation
Le moteur et les trains roulant en place le radiateur d'huile disposé mais pas fixé (les pattes seches).
l'espace degagé pour la poulie d'alternateur
Premier Soucis
Mon support moteur arriere est à 1 mm de la cremaillere de direction.
La seule erreure que je pense avoir commise est le montage a l'envers du silent blocs.
Mais dans l'autre sens impossible d'accoupler le support moteur et le silent blocs trop dur Laughing
Deuxieme interogation.
J'ai compris qu'il fallait que j'utilise le faisceau de la corsa pour le demarreur alternateur temperature d'eau et pression d'huile.
Par contre que dois je faire des fils du SEH je les supprimes tous bettement.
Partant d'un modele carbu les fils de la prises ronde que je doit raccorder y'en as t'il un seul qui doit etre protége par un fusible?
troisieme question
La RTA est tres succinte la dessus.
Circuit de refroidissement.
La durite de retour du chauffage je suppose qu'il faut la raccorder via un T a 'orifice du haut du vase d'expansion?
La durite de retour du rechauffage du papillon elle se branche OU?
merci a vous
Draculadu78
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement ta une calle a rajouter au suport moteur av droit de 4cm
Une de 3.5cm a la bar stab
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca c'est deja fait merci
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ppas besoin de la cale de 4 cm support specifique réalisé
Pour la barre stab elle est pas en place et je vais voir si je peut modifier le collecteur ou laors prendre celui d'une astra pour eviter le recours axu cales.
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2008 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
une photo pour illustrer mon probleme coté support de boite
on voit bien la tete de vis reposer sur la boite.
sinon aujourd'hui j'ai fait des bricoles
commence ma ligne d'echappement
rebrancher le faisceau electrique de la corsa sur le SEH.
brancher le faisceau injecteur debimetre papillon
et epurer le faisceau moteur
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut mettre des rondelles de l autre coté Wink , car sa passe pile poil
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que j ai fait mis des rondelles de maniere a ce que la vis ne depasse pas de l'ecrous.
Je vais donc laisser comme ca.
Me reste a voir le support arriere au niveau de la tringlerie.
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin j'ai bossé un peu
J'ai retourné le silent blocs arriere et ca ma redonné un peu despace au nivea ude la tringlerie.
Probleme resolu.
Coté boite j'ai coupé la vis et mis un ecrou plus fi net paeil plus de soucis.
La prise sur le faisceau injection qui restait libre va en faite sur la sonde de temperature d'eau pour l'ecu.
Elle est manquaute sur mon moteur alors je l'ais pas vu.
Relais pompe a essence
j'ai tirer l'alim de la pompe de la boite a fusible jusqu'au reservoir
je vais la brancher comme a l'origine sur le fusible n°16
Cablage du relais et faisceau auto
sur le relais il ya
rouge 4²> + permanent
marron 1.5²> masse
bleu 1.5²> pompe a essence
noir 0.75²> fiche allumeur. Dois je brancher le noir de la fiche allumeur d'origne de la corsa avec .
au même endroit que le bleu il y'a un noir/blanc relié à une fiche, je ne sait pas ou la brancher la prise.
Cote prise faisceau injection
marron bleu> voyant diag
vert> fiche allumeur
bleu rouge ?
marron jaune ?
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
une vue de mes entretoises de 12mm qui seront remplacé dans l'avenir par un kit spacer de mtech ou fait maison.
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achat du jour j'attend de recevoir tous cela.
Je galerais avec ma ligne de corsa incomplete et le collecteur de Kadett en diametre 50.
Les bonnes occaz fleurissant sur le bitz j'ai sauter sur l'oaccaz d'un 4en1 a rajeunir et d'une ligne diametre 50 en acier qui ira tres bien avec.
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 21 Novembre 2008 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelques news
j'ai reçu ma sonde de temperature d'eau ainsi que 4 bougies bosch super 4
réalisé 2 equerres de fixation du debimetre
Mon admission dynamique carbon pipercross qui va prendre place dans l'aile.
On voit le trou réalisé pour laisser le tuyau passer.
Sinon j'ai regler ma tringlerie de boite passé les cables a travers la cloison.
reste plus grand choseavant les premiers tours de roue
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 25 Novembre 2008 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai vu corsaV3 ce week-end et j'ai recupéré:
1 adaptateur de kit admition pour le debimetre
1 cale pour boite de vitesse F16/20
1 Paire d'ailes, seule l'aile gauche va me servir, la voici debosselé et gratté traité contre les points de rouilles
Et j'ai reçu mon pot d'apret polyester pour mes extension d'aile et les divers retouches faite dernièrement
J'ai aussi amelioré rectifier mon outil pour elargir les ailes;
je l'ais passé en double roulette et remplacer le centre de disque que j'avais utilisé par du fait maison en acier.
Le centre du disque etant en alliage la soudure ne tenait pas.
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 26 Novembre 2008 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
aujourd'hui pose de l'aile et elargissement de celle ci
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 29 Novembre 2008 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
achat du jour
du cable et un allume cigare neuf
mon 4 en 1
et une batterie neuve 60 ah 610 A
