for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 17 Novembre 2008 19:52 |
voila le titre est explicite, pour moi c'est mort je pense, je vais demain voir un pro des culasses pour voir ce qu'il en pense mais a mon avis c'est dead si quelqu'un as deja eu le souci, as t'il remonté si oui depuis combien de kms, le cas échéant y as t'il eu casse??????? par la suite et si oui----> de quoi?????? merci @++
on ne vois qu'une seule fissure sur les tofs mais il y as en fait 2 fissure par chambre, sauf sur une ou il n'y as rien
mon rêve
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 17 Novembre 2008 21:03 |
moi sur un c18 xe c'était pareil,et je l'ai remonter comme ca et le mec roule toujours avec! il suffirait de la faire eprouvé par ton spécialiste culasse!!! apres si ton moteur est suralimenté ça va peut être pas le faire!!!
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 18 Novembre 2008 09:45 |
ben l'épreuve c'était prevu j'y go tout a l'heure et c'est sur un moteur atmo que je monte cette cucu. merci @++
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 18 Novembre 2008 12:11 |
verdicte----------> c'est mort
mon rêve
Mardi 18 Novembre 2008 13:10 |
sinceres condoleances
que du bonheur!!!! |
tutex
Voiture: astra gsi 2l16s et vectra gt
Mardi 18 Novembre 2008 14:38 |
paix à son âme
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 18 Novembre 2008 21:04 |
non aucune, mais j'aimerais bien savoir
mon rêve
sebbus91
Mardi 18 Novembre 2008 21:08 |
alu de daube!!!!!! qui dit mieux????
steff38
Mardi 18 Novembre 2008 21:11 |
choc thermique peut-être ou encore bougie serrée trop fort? possible?
Ca me fait chier d'apprendre ça, j'ai aussi une culasse fendue en rab, je pensais pouvoir en faire quelque chose!!!
Ludo.gsi16v
Mardi 18 Novembre 2008 22:52 |
j'ai deja vu ce genre de fissures sur pontiac transport 2.3 et a chaque fois c'etait du a l'utilisation du GPL surrement du a un choc thermique
steff38
Mardi 18 Novembre 2008 23:19 |
Le choc thermique est sans doute dû à un complèment de LDR alors que le moteur est bien chaud.
Ludo.gsi16v
Mercredi 19 Novembre 2008 11:16 |
je parle de choque thermique dans la chambre de combustion, je vois pas ce que le complement de liquide de refroidissement viens faire la dedans
Kundou
Mercredi 19 Novembre 2008 19:48 |
je penche plutot pour un problème a la coulé de la culasse et peut etre le couple de serrage de la bougie trop élevé
steff38
Mercredi 19 Novembre 2008 20:47 |
| Ludo.gsi16v a écrit: | je parle de choque thermique dans la chambre de combustion, je vois pas ce que le complement de liquide de refroidissement viens faire la dedans  |
On m'avais dit une fois que c'était possible, je ne suis pas assez calé pour affirmer si c'est réellement ça..
k16v
Samedi 22 Novembre 2008 10:27 |
choc thermique... tirer trop fort a froid ou bourrer com un animal et ne pas laisser redescendre le moteur en température avant de couper ou meme gros coup de chauffe calorstat bloqué ventilo qui tourne plus etc...
a mon avis rien avoir avec le sérrage des bougies mais ca peut etre du a des bougies pas appropriées au moteur dans ce cas si on ne voit pas de coup d'arc donc...
_________________ toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa |
Omega87
Samedi 22 Novembre 2008 11:20 |
un complément de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud peu provoquer ca. moteur tiede ou froid, non aucun prob.
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Jeudi 01 Janvier 2009 16:29 |
Bonjour, es-tu équipé d'un filtre admission direct ? Car le choc thermique peux provenir de là, air trop frais dans la chambre et rupture au point les plus fragile.deuxième cause probable cric dans la coulé de l'aluminium.Je travail dans l'aéronautique et je vois fréquemment ce genre de fissure sur des pièces contraintes a de grandes variations de températures (avion au sol 35°C puis en l'air -55°C) sur les blocs distributeurs hydrauliques par exemple c'est entre deux canaux cote à cote (RP et LP) que ça se fissure.C'est une maladie très connue sur les 525 tds.Je sais pas si ça t'aide mais j'espère que tu trouvera une solution.
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Jeudi 01 Janvier 2009 20:59 |
Si on suit ton raisonnement une culasse ne pourrait pas tenir le coup par temps de gel du simple fait que l'air admis serait trop frais.
duxtroy
Vendredi 02 Janvier 2009 00:18 |
Non bien sur, pas toutes les culasse ou autres pièces.Simplement les pièces avec des crics.(petites imperfection dans la coulé,fibrage).Si tu veux par exemple mettre pas mal de pression dans ta chambre et être sur que ça fissure pas? fais faire un contrôle ressuage.recherche CND sur internet (contrôle non destructif)
ou là:http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_non_destructif
