namnuts
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila donc ce matin je fais un ptit tour avec la cali histoire de verifier que la 5 ieme ne passe toujours pas apres avoir bricoler un peu la tringlerie..
bilan.. ca saute toujours des qu on embraye..enfin bref
donc en arrivant chez moi je la laisse tourner capot ouvert histoire de verifier que tout tourne a peu pres rond..puis en chauffant le vase d expension se met a deborder..bon j ouvre un peu histoire que ca se detende..puis la 1 mn apres elle se met a ratatouiller et a vouloir s eteindre si je n accelere pas..
elle finie par caller..bon..par contre depuis quand j actionne le demarreur il fais "clacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclacclac" et n entraine pas le moteur...qu est ce donc?
demarreur HS?.pignon d entrainement sur le volant moteur HS? ou bien le bloc a serrer?quelqu un a une idee?
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arrive tu à tourner le moteur à la main?
namnuts
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben j ai po essayer encore ..il faut bien que je passe par le cote distri en sortie de vilo? on as la place?
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sinon tu mets la voiture en prise et tu la pousse à la main.
namnuts
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2008 20:22 Revenir en haut de page
oui ca c est la solution que je voulai essayer pour que ca soit rapide a cerner.
