Damphousse
Lundi 26 Mai 2008 07:18 |
Sur les boites F25 du C25XE c'est une comande classique par cable.
Damphousse
Lundi 26 Mai 2008 08:20 |
A priori tu n'as "que" le berceau et la boite à deposer.
Damphousse
Lundi 26 Mai 2008 15:52 |
Excuse moi mais je vois pas comment tu peux changer un embrayage par le dessus!!!
Damphousse
Lundi 26 Mai 2008 17:36 |
Oui effectivement vu comme çà.
Mais t'es sur que çà prend pas moins de temps de simplement tomber le berceau et la boite parce que vlà la sénce de démontage avant d'arriver à ton resultat.
Damphousse
Lundi 26 Mai 2008 19:03 |
bah j'en c rien car ct mon premier embrayage sur la photo.... mais si ya moin de place je pense faire tomber berceau et boite....
mais bon je veraus ca en temp et en heur car je vien de ma faire doublé sur une vectra A V6 sur angers toute options.... , j'suis deg....
Mardi 27 Mai 2008 19:09 |
Pour moi F25 ou F28 c'est même combat niveau encombrement.
Damphousse
Mardi 29 Juillet 2008 01:20 |
la meilleure technique(ayant testé les 2)reste celle de tomber le moteur en commençant par le collecteur d'admi
Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
Mardi 29 Juillet 2008 11:05 |
pour l'avoir fait plusieurs fois (problèmes de boite), je confirme.
mais il est possible de sortir le tout sans démonter le moteur
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
Vendredi 01 Août 2008 19:56 |
je viens de me rendre compte de mon erreur,je ârlais pour le let mais je confirme que c'est grave la merde.
aussi c'est quand meme la meilleure technique
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 15 Novembre 2008 23:46 |
comme dit mon cher et tendre isma,berceau et boite en tenant le moteur avec une poutre! pas besoin de vidanger l'eau et de tout démonter!!!!
Mister.x
Dimanche 16 Novembre 2008 14:07 |
Donc solution 1:
- il faut enlever le berceau puis mettre un crique plus une chandelle sous le moteur (car tu auras à le monter ou le descendre lors du démontage de la boite) ensuite avec la chèvre tu maintiens la boite avec une sangle (c'est qui te permettra à supporter et enlevé ta boite)... Ps:enlever les cardans des jambes de force sans les enlever de la boite.
Solution 2:
- tu dois défaire ton faisceau électrique côté injection et tes durites de refroidissement plus câbles(embrayage et accélérateur), enlever les cardans des jambes de force sans les enlever de la boite, puis enlever le moteur y compris le berceau avec (tout ça avec la chèvre plus sangles de maintien). Après tu peux opérer tranquillement (ta boite,ton moteur et accessoires...)
