hf_tt
Mardi 26 Août 2008 00:33 |
Sallut tout le monde !!!!
je cherche la sonde de temperature d aire sur c20xe M2.5 ?
car je pensai qu elle était implanté sur le manchon de liaison entre le debimetre d aire et la boite a aire mais il n y a rien a cette endroit et le manchoon n est pas d origine car il y avait un green que j ai remplacé par une boite a aire origine en laissant le manchon du green....
donc ou se trouve la prise de cecapteur vu qu il n y a apparement plus decapteur, peut etre deplacé ce qui doit fausser le calculateur enfin voila si quelqun peux m aider a me dire l amplacement... meri d avance !!!
Mardi 26 Août 2008 06:22 |
il n y en as pas sur le 2.5
13,316 au 400M  |
Mardi 26 Août 2008 11:02 |
Il y en a bien une mais elle est intégrée au débimètre.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 26 Août 2008 16:35 |
+1 avec isma, elle sert pour mesurer le débit d'air donc intégrer au debitmètre
Mercredi 27 Août 2008 08:54 |
Si le but de la démarche est de mette une resistance du type de celle qu'on trouve sur Ebay, un conseil: EVITE!!!!
hf_tt
Jeudi 28 Août 2008 00:56 |
je ne souhaite pas mettre de resistance c est simplement pour verifier les contacte voir meme la remplacer si necessaire...
je pose cette question car je remet en etat une gsi et j ai l impression que la puissance n es pas stable enfin c est ptetre dans ma tete....
sinon j ai changé filtre a aire + huile + ess + compression 15x4 affiché sur le manometre a froid...
et je vien de decouvrir que le manchon en acordeon entre le debimetre et la boite sfi est fisuré de 3 cm ...
quelle sondes conseillez vous de remplacer lors d une remise en forme de cette ptit gsi 2.5 qui jourai sur la puissance par exemple...
Jeudi 28 Août 2008 10:30 |
Une prise d'air apres débimètre ca n'aide pas forcément le moteur à tourner correctement ca c'est une certitude.
hf tt
Vendredi 14 Novembre 2008 04:48 |
remoi... enfin j avais bien un probleme de puissance bizard (pas stable et je pensai que ca venai d une sonde mais non) ormi le manchon boite a aire coupé il y avait le file d allumage entre la bobine et le delco qui était abimé dénudé a un endroit et dernier souci il y avai la durite de mise a l aire moteur pratiquement bouché durite hs qui a gonflée a l interieure exterieurement il y avait du scotch noire...
maintenant c nikel puissance stable!!!!
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 06:04 |
tant mieux
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 15 Novembre 2008 23:20 |
tu est bien qui fini bien!
sebbus91
sebbus91
Samedi 15 Novembre 2008 23:21 |
