Dimanche 09 Novembre 2008 18:30 |
Ca veut rien dire car la WG est commandée par une électrovanne.
yan
Dimanche 09 Novembre 2008 21:21 |
Normal que ya pas d'aspiration à cette durite de depression...
Tu as de la depression seulement quand l'electrovanne est actionné...
Elle est actionée pour chuter ta pression de turbo et non l'inverse.
artam1232
Dimanche 09 Novembre 2008 21:50 |
OK d accord donc de ce coté la tout est normal!
Apparemment sur cette voiture le cata doit être changé tout les 4 ou 5 ans et ma voiture est de 2003 et mon cata est d'origine est ce que cela pourrait venir de la?Pourrait-il être bouché?
PS: J'ai changé mon précata par un tube en 70mm.
J'ai essayé ce soir de rouler avec la WG serrée à fond et bien entendu ça n'a rien changé.
Demain je re-vérifierai mes durites turbo-échangeur-admission mais selon moi elles sont intactes.
Ma dernière question va vous paraître bête mais j'ai fait ma reprog chez HHK et une reprog peut-elle se dégrader dans le temps?
Merci en tous cas pour tous vos commentaires c'est sympa!
_________________ Opel Astra G Opc pOWAAAAAAAA |
remix-OPC
Lundi 10 Novembre 2008 11:50 |
si ta reprogue a bien fonctionner a un moment c'est que la reprogue est bonne la seule chose qui peut se degrader c'est les pieces mecaniques mais pas la reprogue.
en ce qui concerne le cata bouchées oui il faut faire attention a ca car moi c'est pas le cata qui me fesait pas prendre de pression mais c'est a cause du cata que mon turbo s'est casser.
car les gaz d'echappement au lieu de s'evacuer correctement il force sur la turbine du turbo et donc sa fait chauffer le turbo et donc tu risque fissure du corp d'echappement et axe de turbo casser.perso c'est ce qui m'est arriver.et tu t'en rend pas compte il y as pas de bruit qui te font dire que le turbo est mort moi c'est en le demontant que je me suis rendu compte du probleme.
artam1232
Mardi 11 Novembre 2008 17:11 |
Bon bah j'ai démonté toutes mes durites turbo-échangeur-admission j'ai aucune fuite la je voit vraiment plus ce que ça peut être!
A part HHK est-ce l'un d'entre vous connais un préparateur Opel sérieux en France à qui je pourrais apporter titine pour qu'elle retrouve la santé?
Pierre91ag
Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
Mercredi 12 Novembre 2008 10:26 |
Pierre91ag a écrit: | Alors voila j'ai acheté l'électrovane qui commande la dump je l'ai recu hier et en vérifiant avec mon ancienne électrovanne de turbo je constate qu'elle ont les meme référence ??
J'espère que l'ancien proprio n'a pas inversé les 2.. Si c'est la cas quelles sont les conséquences? j'essaierai de la monter ce weekend pour voir la référence de celle sur la voiture.. |
Alors pour info l'ancien proprio avait inversé l'électrovanne de turbo avec celle de wastegate mais j'ai racheté les 2..
Au final pas de changement toujours cette variation de pression et pas vraiment de boost, en + je constate quelle consomme de + en + d'huile car pas mal d'huile sort de la dump sur power rhor, je perd quazi tou mon huile par là
Quelqu'un aurait une piste ou passage chez Opel Obligué??
Mercredi 12 Novembre 2008 11:02 |
Verrifie que ton turbo n'a pas de soucis.
Pour celà tu verrifie sur le circuit d'admission si il y'a présence d'huile juste avant le turbo.
S'il y en a pas c'est le turbo qui a un soucis au niveau des paliers, s'il y en a il y'a un soucis au niveau du reniflard.
Pierre91ag
Mercredi 12 Novembre 2008 15:38 |
J'ai mis une boite a air 2.2 donc je n'ai plus la durites qui passe sur le bloc donc je ne pense pas qu'il y ait de l'huile à l'entre du turbo mais de mémoire avant de mettre la boite a air je n'avais d'huile a l'entrée du turbo..
Le turbo je l'ai acheté a TAZ, il avait a peine 10.000 kms donc quazi neuf..
Ca me parait bizarre qu'il y ait un pb avec si peu de kms mais tu as raison autant vérifié merci ISMA pour l'info
Au niveau du reniflard, quel soucis peut-il y avoir ??
Jeudi 13 Novembre 2008 09:31 |
Ou as tu raccordé la durite du reniflard si tu l'as raccordé?
Pierre91ag
Jeudi 13 Novembre 2008 09:35 |
J'ai juste mis un filtre reniflard sur cette durite comme les autres ont fait sur leur Z20LET qui ont une boite à air 2.2, sinon l'huile sort et ça dégueulasse tout..
Même en remettant tout d'origine cela ne change rien
La j'avou que je sais plus où chercher..
Jeudi 13 Novembre 2008 09:42 |
Oki donc il ne peut pas y avoir d'huile avant le turbo, donc ça vient du turbo.
Maintenant la question est ce que le soucis est apparu avant ou apres le changement de celui ci.
Pierre91ag
Jeudi 13 Novembre 2008 10:08 |
Mon ancien turbo avait 4 voir 5 petite fissure a l'intérieur du collecteur au niveau du clapet de wastegate (merci à l'ancien proprio) donc c'est pour cela que je ne prenais pas de pression au dessus de 0.5 bar et que avec la reprog j'étais en mode safe.. La je suis retourner d'origine j'ai juste un précat sport miltek avec un cata sport miltek.. Au démontage on avait constaté qu'il y avait un peu d'huile dans l'échangeur mais très peu..
Depuis le changement du turbo la je trouve que ma conso d'huile est énorme je refait le PLEIN (environ 4L) tout les 10 jours environs..
Ce qu'il m'étonne c'est que le nouveau turbo que j'ai acheté à TAZ n'avait que 10.000 kms donc quazi neuf
Jeudi 13 Novembre 2008 10:10 |
Y'a pas besoin de faire 10 000km pour flinguer les paliers de turbo.
Maintenant si tu veux être fixé, tu regarde de pres au niveau du turbo.
Pierre91ag
Jeudi 13 Novembre 2008 10:11 |
Mais ce que je ne comprend vraiment pas c'est que j'ai gardé mon électrovanne de mon ancien turbo, et quand je la met a la place de la nouvelle électrovanne je n'ai plus de variation de pression.. J'ai juste 0.5 0.6 tout le temps c'est tout.. Comme si je n'avait pas d'overboost..
Bizarre non?
Je pb c'est que je suis pas mécano donc meme si mon turbo était dans mes mains je ne saurais dire s'il y a un pb ou non..
remix-OPC
Jeudi 13 Novembre 2008 17:52 |
perso en ce qui me concerne j'ai flinguer un turbo en meme pas 1500 km.
j'en suis a mon 3 eme la.
regarde niveau turbo si ta pas une fissure denouveau?
artam1232
Vendredi 14 Novembre 2008 02:26 |
De mon coté, je pêche je ne sais plus ou regardé
J'ai vérifie mes durites turbo-échangeur-admission==>Rien
Hier j'ai démonté mon cata pour voir s'il n'était pas bouché==>Rien
Ce matin je suis allé commander un électrovanne de dump 43€ je suis plus à ça près.
Demain je démonte mes durites de dépression pour voir si ça ne vient pas d'elles...mais sincèrement j'en doute.
En tous cas si c'est pas les durites de dépression ou l'électrovanne j'aurai quasiment tout changé
Jvois plus le bout...
remix-OPC
Vendredi 14 Novembre 2008 07:05 |
artam: avant d'acheter plein de truc qui vont peut etre te servir a rien .demonte ton turbo t'en as pour 2 heures demontages -remontages comme ca au moins tu sera fixer que cela vient pas du turbo. vu tes symptomes pour moi c'est le turbo mais bon si tu veut trouver une panne ailleurs ou il y en as pas c'est toi qui voit.
artam1232
Vendredi 14 Novembre 2008 18:12 |
Mon turbo est refait à neuf je l'ai remonté il y a 1 semaine
Samedi 15 Novembre 2008 10:56 |
Par expérience je peux te dire que ca veut pas forcément dire grand chose malheureusement.
Pierre91ag
Samedi 15 Novembre 2008 13:59 |
Bon alors on a vérifié les compressions (merci à ISMA ) et pas de pb de ce coté là..
En revanche sur le retour, ma caiss s'est mise à fumer blanc à mort en m'insérant sur autoraute et plus de pêche le moteur ne veux plus prendre dans les tours et ma pression turbo ne dépasse pas -0.1 (reste en dépression)..
Quelqu'un aurait une idée ? turbo HS ? Moteur HS? quels sont les symptomes?
La poisse avec cette caisse de merde
Samedi 15 Novembre 2008 14:19 |
Tu fumais pas blanc mais bleu.
Nettoie de A à Z ton circuit d'admission.
