MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant j'avais donner le nombre de dents et les galets. Rolling Eyes
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autant pour moi Remy, c'était tôt ce matin et j'avais posté rapidement avant de manger Embarassed
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
pa grave Laughing
toi tu as quel model?
Moi j'ai toujours une courroie neuve de ph2 si ça interesse.
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai un PHI, et le bloc que j'ai acheté est aussi en PHI !!!
Domage pour la courroie, car j'ésite encore à changer le kit distri complet (sauf la courroie que je change sans me poser de question) car ma pompe à eau et galet n'ont pas de jeu et peuvent encore faire 20 000 kms (soit +- 2 ans)
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme également phase 2 la plus grande courroie avec les trois galets, mais bon je pense que tu le sais maintenant. lol
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors pour les distrib phase 1 la tension du galet tendeur est assez délicate à faire. Il faut utiliser le ressort de tension opel, certains le laisse en place sur la distrib après montage, d'autre non.
Le truc c'est que il suffit de se tromper un peu sur la tension pour que la courroie flotte un peu trop, ou pour la tendre un peu trop ce qui provoque un bruit désagréable de roulement (galets et pompe à eau) moteur chaud.
Je sais pas si jme suis bien expliqué mais bon j'ai essayé Laughing
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'utilise pas le ressorts, j'utilise un gros tournevis pour faire levier et c'est bon, ni trop tendu, ni pas assez.
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem que isma mais avec un cliquet moyen pour la tension.....
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel ressort sur la Ph I ?
J'ai exactement le même schéma que sur le premier dessin, et j'ai pas de ressort comme vous parlez !!!! Question
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse c'est que tu n'as plus de ressort.
Normalement il y a bien un ressort qui vient s'accrocher au galet tendeur, c'est à çà que sert le téton qui est dessus.
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait, comme je l'ai dit plus haut, certain laissent le ressort en place, d'autres l'enlève une fois le galet serré. Car une fois serré il n'est plus nécessaire.
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!! Juste c'est quoi la bonne tension pour la courroie Ph1 car moi j'ai ni ressort ou autre en fait j'ai un appareil ,genre stétoscope electronique, qui me donne la tension de la courroie en la faisant vibrer(les mécano doivent connaitre cet outil...).
On m'a dit qu'il fallait prendre la tension entre la pompe à eau et la poulie d'AAC mais je recherche la valeur exacte! Wink
Sinon ce ressort se trouve chez Opel??
Merci d'avance!! Cool
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu peux trouver le ressort chez opel
superkaribou
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha, bah quand j'ai fait ma première distrib à 120 000 kms, j'ai pas vu de ressort, et le nouveau kit que j'ai n'avait pas non plus de ressort, donc j'en avais déduit à l'époque que c'était l'autre type de distrib qui avait ce fameux ressort !!!!
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déterrage de la mort Laughing
J'ai un soucis, est ce que quelqu'un sait si les distribution de X20xer sont les memes que les distribution de C20let Phase 2.
J'ai mis le villo avec le galet de distri du X20xer et une courroie de C20let ph2 mais ça va pas, quand je tend le galet a fond c'est toujours pas bon.
Si vous pouvez m'aider c'est cool Wink
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme en positionnant la pompe a eau de telle facon a avoir une tension maxi ca va pas?
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça change rien
Bon ben j'ai regardé sur oscaro et il annonce que la courroie de distri sur X20xe n'a que 168 dents............
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=306&ID_OSC_TYPES=6316&ID_OSC_LEVELS=421
Elle a 8 dents de moins que celle de C20let PH2 je suis vraiment un sacré boulet Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 10 Novembre 2008 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas tu fais comment parce que y'a des chances que ça pose un soucis pour les autres poulies, notamment les poulies d'AAC.
MessagePosté le: Lundi 10 Novembre 2008 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
XER/XEV vs LET/XE il me <semble> que ça se joue sur le diamètre du galet enrouleur au dessus de la pompe a eau et longueur de la courroie, donc cherche du coté des galets enrouleur
MessagePosté le: Lundi 10 Novembre 2008 16:20 Revenir en haut de page
Ben comment je fais ça c'est la bonne question LaughingLaughing
Je vais essayer juste avec une courroie de X20xe et si ça marche pas rien qu'avec la courroie je vais essayer avec la courroie plus le galet que parle Barthus.
je vous dis quoi jeudi soir
edit: les poulies d'aac sont identiques
