lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour mon pote ma emprunté ma voiture est tombé en panne de batterie donc a ouvert par la porte passager la voiture avec la centralisation sécuriser côté conducteur qui a ètè fermer manuellement il a ouvert le carpeau entre deux la porte c'est refermé la clé sur le contacte au moment ou il as branché la batterie qu'il a changé
que faire pour rouvrir la voiture sachant que le double et l'original sont dans la voiture ?? il y a une solution ?
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
en général un double ne doit JAMAIS se trouver avec l'original sinon ça reste plus à rien!
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais bon il a pas fais attention sa m'embète bien de cassè une vitre
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a surement des techniques que les voleurs connaissent bien Laughing
Mister.x
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit tu casses une vitre ou tu le fais avec un cintre.
Pour le cintre: faut faire une boucle en forme de batte de golf et que le bout de la boucle fasse une pointe comme un hameçon après écarter le haut de la portière( de 3-4cm) le coincer avec un manche de tournevis et ensuite glisser ton cintre jusqu'au téton, insérer le bout de la boucle au téton après il faut que la pointe puisse s'accrocher au téton ensuite tu tires tout en tournant légèrement le cintre.
Quand tu as fini,tu baisses ta vitre et tu redresses la portière en place,voilà. Banana
Un peu compliquer mais sa marche, je l'ai fais plusieurs fois sur divers Opel même avec centralisation fermé. Wink
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
imposible a ouvrir comme tu le dit il y a la fèrmeture special
a loquè problème rèsolu suite a un encien poste sur le forum bien expliquè
Mister.x
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il a fermer en position lock c'est mort.... Sad
arnaud56
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 01:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec la tige en fer qui se trouve dans un essui glace banal ca marche pour relever le cliquet.ca remplace le cintre que tu trouve difficilement sur la route Wink
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
non laisse sa marche pas avec la fermeture alarme Confused sa se voie que tu ne connais pas ton auto Shocked et j'ais resolu mon problème Laughing
essais un truque ouvre ta vitre et ferme ton astra avec le car de tour pour enclanchè l'alarme et essais d'ouvrire sur le loquet tu verra imposible d'ouvrir c'est une securitè enti vole
Z-GSI
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déja eu le cas, il faut que tu enlève le leche vitre conducteur,puis avec une tige de fer du lève le cliquet , et la voiture devrait s'ouvrir après plusieurs tentatives Wink
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas quand tu est verouillè avec alarme ta le moteur de centralisation verouillè donc bloque tous
arnaud56
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui quand la serrure est horizontale je sais bien que c'est impossible a ouvrir.suis pas beubeu non plus. C'est juste l'histoire du cintre que je voulais mettre au clair.
le morceau de fer qui se trouve dans l'essui glace suffit et plus facil a trouver qu'un cintre.
3072 Mo RAM
lukiluke
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ok mais tu ne peux pas l'ouvrire pour autant
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu pete une vitre et tu la declare en bris de glace !
lukiluke
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ais non sa serais dommage de payé un franchise et le problème est résolu
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant mieux alors Wink
lukiluke
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:41 Revenir en haut de page
merci quand même de votre aide a tous
