Comme vous avez pu le voir dans ma présentation je suis propriétaire d'une Astra G OPC sur laquelle j'ai fait refaire mon turbo à neuf.
Afin de prendre un maximum de précaution j'ai voulu avant de remonter le turbo purger mon arrivée d'huile au turbo en donnant des petits coups de démarreur.
Et la... Rien mais alors rien du tout ne sort!
Je tiens à préciser qu'il y a bien 5 litres d'huile dans mon moteur.
Je tourne en rond donc si quelqu'un à des idées!
_________________ Opel Astra G Opc pOWAAAAAAAA
isma_8 Moderateur
Mardi 04 Novembre 2008 09:02
Si tu veux faire monter la pression d'huile il faut faire tourner ton moteur à vide c'est à dire ne ayant enlevé les bougies un peu plus longtemps qu'en donnant un coup de démarreur.
Mardi 04 Novembre 2008 13:54
Pas besoin de débrancher la pompe à essence il suffit de débrancher le capteur PMH ou le relais d'injection pour pas que les injecteurs giclent dans les cylindres.
