yannou
Voiture: astra Z20LET
Jeudi 30 Octobre 2008 05:27 |
bonjour a tous
voila a mon grand regret suite a un probleme personnel je vai etre obliger de me sépareé de ma cali donc j'aimerai savoir combien je pourrai le vendre
description:
opel calibra turbo 205 500 km de 1992
moteur: (refait a neuf en 2007)
ressort de soupapes (renforcer)
poussoir hydraulique
soupapes
culasse cocast
joint de culasse z20let
vis de culasse arp
piston
segement
coussinet
bas moteur de 20xe transformé en 20let
deglacage des 4 cylindres
et surfacage du bloc (qui avait a l'achat 220 000km)
pompe a eau
pompe a huile
courroie de distri
embrayage
vis de VM arp
batterie
alternateur
bougie faicseau tete d'allumeur et doigt d'allumeur
sonde lamda
durite de turbo venair (rouge)
pompe a essence haut debit walbro 255l/h
amortisseur bilstein b6 avec ressort eibach
kit de cambrage (a regler)
plaquette de freins
durite de frein type aviation bf goodrige
toutes les pieces on 7000km voir moin
les defauts:
la rouille commence a arrivée sur les ailes et meme sur le toit ouvrant
toit ouvrant ne fonctionne plus
2 roue motrice cause proger 4*4 permanent
donc j'ai une pompe a huile electrique avec radiateur
j'ai mis une sonde de tempé d'huile avec son mano ainsi que des raccord 1 sortie et 2 entrés avec une sonde pour déclencher la pompe
et depuis quel que jour elle recommence a me faire des rater en pleinne
accélération mais je pence au capteur de temp d'eau
et l'ODB qui delire il indique ma consommation litre par heure
la FC ne fonctionne plus
le coffre a était vidé de tout sa mousse et de sa moquette
interieur cuir en bonne etat pour l'année
il y a mano de pression de turbo
j'ai les puces ph2 qui sont pas poser sur l'auto
les 2 pneu avant seront changer
voila je pence que c'est a peut prés tout
je vous remerci d'avance pour vos reponces
Jeudi 30 Octobre 2008 11:54 |
franchement j'irais pas au dessus de 3000€ si tu fais quelque travaux, je pense plus sincèrement qu'elle vaut (dans l'état) dans les 2000€....
j'ai vendu ma cali turbo de 1994 avec 135000 km tout options, sans un poil de rouille, encore en 4x4 et entièrement d'origine (donc irréprochable) pour 4000€
Ludo.gsi16v
Jeudi 30 Octobre 2008 12:03 |
dans les 2000.00 euros a tout cassé, malgé que pleins choses on été changé, faut pas oublié qu'entre la caisse et le moteur y'a deja 200000 bornes
Jeudi 30 Octobre 2008 12:21 |
Je pense que je vais me faire insulter mais elle vaut plus en vendant tout en pièces.
Ludo.gsi16v
Jeudi 30 Octobre 2008 13:42 |
+1 c'est ce qu'il y a de mieux a faire ...
Nolp
Jeudi 30 Octobre 2008 13:59 |
Ce n'est pas le sujet mais
pour ton odb qui deconne ca pourrait etre ton odometre qui foire (petit boitier noir au cul du bloc compteur)
yannou
Jeudi 30 Octobre 2008 22:31 |
je sais pas trop ce que je vais faire
c'est vrai en pieces sa vaut surment plus le cout mais sa m'enbete de la demonte
a reflechir
rabit-calibra4x4turbo
Vendredi 31 Octobre 2008 21:14 |
Ludo.gsi16v a écrit: | dans les 2000.00 euros a tout cassé, malgé que pleins choses on été changé, faut pas oublié qu'entre la caisse et le moteur y'a deja 200000 bornes  |
il me semble que il a bien marque que le moteur ette refaite non ette que les piece ont plus ou moins 7000 born pas que je veut discuter sur le prix annoce par vour car je suis d'acore sur le prencipe que le rest de la caisse a des borne et que la rouile ce instal mais bon just pour dire qoui ..
