cdtkoenig
Mercredi 29 Octobre 2008 11:54 |
C'est bien ce qui me semblais parce que j'ai deja essayé une fois et le piston descends juste assez pour liberer les segments de la chemise
.... Et pour remettre tout ça en place, sans rien casser, c'est l'ANGOISSE
fabastra
Mercredi 29 Octobre 2008 21:13 |
babarXXL a écrit: | les bielle de LET ne sont pas plus large ???
sinon pour changer les bielles sans déculasser c'est possible, mais attention la galère !!! |
Moi je te dis impossible vilo en place ou même vilo enlevé, car je vois mal comment tu remets le piston dans son cylindre par le bas, à moins que tu vire les segments , mais si tu y arrives, je viendrai prendre un cours chez toi car dans l'automobile on en apprends tous les jours et changer des bielles sans déculasser pour moi c'est une première
Jeudi 30 Octobre 2008 14:03 |
Je n'ai jamais testé mais si tu descend le piston au plus bas de sortre à laisser les segments comprimés dans le cylindre tu devrais pouvoir sortir les axes de pistons.
Je dis ça ce n'est qu'une supposition.
manunety
Jeudi 30 Octobre 2008 19:16 |
apres un rapide coup d oeil sur un bloc de 20 xe demonter on s apercoi que c est carrement imppossible de remplacer les bielles par dessous avec le vilo en place,apres peut etre en enlevent le vilo,la se serai peut etre possible en dessandant les pistons au plus bas sans sortir les segment des cylindres mais bon aucun interet s il faut sortir le vilo ,mieux vos decullasser
guileman
Vendredi 31 Octobre 2008 00:23 |
tous a fait d'accord mais il faut être équipé pour ça , c'est peut être ce qui le freine
k-li
Vendredi 31 Octobre 2008 09:02 |
il ne faut pas grand chose pour déculasser
guileman
Samedi 01 Novembre 2008 02:16 |
ouais mais il veut pas sortir les segments donc il na pas de serres segment
et pour sortir les bielles et le vilo c'est plus facile une fois le moteur dehors , donc encore , il faut du matos ou connaitre quelqu'un qui peut aider
bref c'est pas donné a tous le monde de refaire un bloc
