misterod
Voiture: Calibra X20XEV
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy salut à tous,
Voilà, l'autre matin, en démarrant ma calibra : plu d'essuis glace !! Donc le soir je regarde mes fusibles, le N°6 (vert 30A) pour les essuis glace est H.S. Je remarque ensuite qu'il y en a 1 en place pour le toit ouvrant identique (N°10) et vu que j'ai pas de T.O, je le prends pour remplacer mon fusible N°6 qui a cramé. Mais après le remplacement de celui ci, en voulant tester mes essuis glace, pan !! repétage de fusible !!
J'ai déjà regarder la gaine du hayon. Mais au cas où vous auriez des idées, merci de m'en faire part...Sachant que je n'ai rien fait ou installer dernièrement dans ma Calibra, c'est arrivé subitement.
Sinon au niveau des manomètres, rien d'anormal, le voltage est comme d'habitude....Et j'ai enlevé le fusible de dégivrage/essuis glace arrière et ca ne le fait plus, parce que à ce rythme là, j'en utilises des fusibles 30A !! Donc, par rapport au fusible que j'ai enlevé, est ce que ca vous donne une piste à explorer ??
Merci d'avance !!
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça sent le moteur d'essuie glace brulé ou le relais (qui fait l'intermitence )
pour tester :debranche la prise du moteur d'essuie glace
misterod
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais si je débranche le moteur d'essui glace, je ne pourrais pas les actionner donc ca ne sautera pas et je ne pourrais pas vérifier du coup....Ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais que je fasse...??
fredo
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vrai t'as raison
il ne reste plus qu'a le tester en volant ,tire une ligne avec fusibles depuis la batterie le gros rouge + le brun --, et tu prends un + pour le commander sur un des deux fils
l'ideal seait d'avoir un autre moteur
Kundou
ouais mais si tu le débranche et que le fusible ne saute pas tu pourras en déduire que le problème viens de ton moteur d'essuis glace
fredo
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour ça qu'il faut le debrancher ..
pour separer ton circuit electrique de ton moteur d'essuie g
sur ton moteur debranché ,tu placer 2 fils ,avec un fusible dans la ligne (pour eviter d'avoir le feux ) un + et un -
il faut aussi que ton + touche un des 2 autres fils
si ton fusible de la ligne provisoire saute c'est ton moteur defect
je suis presque sur que ton moteur est gripper ou en court circuit
séparer pour mieux trouver qui est defectueux,donc test hors circuit electrique voiture d'abord
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon olivier j' ai un moteur d' éssui glace a vendre si tu veux Very Happy
misterod
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Je te contactes dans la semaine pour faire un essai avec le tien, voir si c'est bien le mien qui est H.S et en fonction je te le prends...Tiens le moi au chaud !!
Ars3nik
MessagePosté le: Mercredi 29 Octobre 2008 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tinquiéte pas, s' est pas demendé comme piéce et sa ne coute rien. Cool
misterod
MessagePosté le: Mercredi 29 Octobre 2008 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Confused Euh j'suis entrain de penser à un truc là, si c'était mon moteur grillé ou le relais, je ne pourrais pas me servir de mes essuis glace non ?? Alors que là, ils fonctionnent (AV/AR) et le fusible ne saute plus depuis que j'ai enlevé le fusible du dégivrage lunette AR/rétros...
Ars3nik
MessagePosté le: Mercredi 29 Octobre 2008 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros des que tu met ton fusible de dégivrage celui d' essui glace grille ?...
Court circuit quelque part peut étre dans le faisceau de ton hayon si tu a besoin d' un coup de main pour qu' ont regarde ca pas de souci fait moi signe et j' ai un multimétre Wink
misterod
MessagePosté le: Mercredi 29 Octobre 2008 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink ok !! Passes nous voir si t'as 5min samedi, erwan passe le week à la maison avec sa petite femme !!
Ars3nik
MessagePosté le: Jeudi 30 Octobre 2008 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki je passerai en début d' aprés midi Wink je doit avoir 6min
Ars3nik
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors sa donne quoi ? desolé pour samedi dernier j' ai eu un imprévu trés imprévu Evil or Very Mad
Passe un coup tel si besoin Wink (méme si s' est une panne de pas grand chose)
misterod
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink bah overbooké en plus du taf donc j'attaques ce week + les jours qui suivent, j'ai un week end de 4 jours donc ca devrait le faire...!!
Je te tél si besoin ou passes si tu veux.
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2008 00:07 Revenir en haut de page
Chaque fois que je te tel tu boss loool t' es jamasi la donc apel moi quand toi tu est libre je taf pas en se moment.
