opc200
Mercredi 08 Octobre 2008 18:33 |
	Ba cela va vraiment chnger si je laisse le silencieux intermaidaire?
Quesqui et le mieux?
	 _________________ Viens sur mon blog.
Http://g-unit-4.skyblog.com
La vie ne vaut pas d'etre vécu si on le na vie pas en OPC |
Jeudi 09 Octobre 2008 08:29 |
	Sans intermédiaire c'est le mieux pour etre enmerdé par les flics à chaque coin de rue à cause du bruit.
opc200
Jeudi 09 Octobre 2008 21:13 |
	Moi je pensé faire suprimer cata et precata mais laisser le silencieux inter et le dernier d'origine
christophe
 Voiture: astra bertone Z20LET
Jeudi 09 Octobre 2008 21:49 |
	tu cherche quoi ? de la puissance fait une reprog voir precata , modifier tout ton pots mettra ton turbo sans contrainte donc moins de couple et te feras gagner des maux de crane
yan
Jeudi 09 Octobre 2008 22:20 |
	Si tu veux gagner des chevaux,et que tu comptes faire une reprog.
Fais comme moi,vire cata,précata,intermédiaire et agrandit le tout en 63.5mm...
Mais j'ai un silencieux avec un gros corps style Invida,HKS pour la pluparts des japonaises...Pour bien aténuer le bruit...
Apres pour éviter que le voyant s'allume,quand tu vas faire la reprog,tu demande d'annuler la deuxieme sonde lambda (controle catalyseur).
Comme ca,tu as une reprog sans cata et sans précata.
Donc aucun voyant d'allumer sur le tableau de bord.
Mais meme sans reprog,j'avais aussi pas de cata et pas de précata,la voiture marchais mieux,juste le voyant moteur d'allumer...
Mais pas de dysfonctionnement moteur.Et pas de perte de puissance.
Vendredi 10 Octobre 2008 08:15 |
	| opc200 a écrit: |  | Moi je pensé faire suprimer cata et precata mais laisser le silencieux inter et le dernier d'origine |
Dans ce cas tu sais ce qu'il te reste à faire.
opc200
Vendredi 10 Octobre 2008 19:08 |
	Oui merci pour toute les info.
Je ne veut pas que la voiture urle car je m'en sert tout les jours.
Donc je pence que je vais acheter une ligne directement sur miltek.
Et si sa fai trop de bruit je remeterai le silencieux inter d'origine
Samedi 11 Octobre 2008 09:17 |
	Je vois que tu as beaucoup de mal à comprendre, la ligne est de plus gros diamètre donc ca va pas le faire si tu veux par le suite remettre que ton silencieux intermédiaire d'origine.
Si tu ne veux pas fare de bruit tu prend directement une ligne avec silencieux intermédiaire et comme ça tu es tranquille.
opc200
Samedi 11 Octobre 2008 12:14 |
	Je ne savais pas que les ligne etai plus grosse.
Je vais acheter une ligne Miltek sans silencieux et je verai bien ce que cela va donner.
Sinon qui a t'il comme bonne marque d'echapement?
Samedi 11 Octobre 2008 12:29 |
	Vu la différence de prix autant prendre de suite une ligne avec intermédiaire.
Pour les autres marques il y a Bastuck qui fait des lignes complète pour Astra G OPC
opc200
Dimanche 12 Octobre 2008 13:29 |
	Je regarde un peu partout il y a aussi Sebring qui fait sa donc jeregarde et je vais allez au plus interessant
Lundi 13 Octobre 2008 09:24 |
	Sebring pour moi c'est juste du tuning ça n'a rien à voir avec de la pièce performance.
A pres tu fais comme tu veux.
opc200
Lundi 13 Octobre 2008 12:18 |
	Ok ok mais apres reflexion je pense prendre la ligne sur Opel teck.
opc200
Lundi 27 Octobre 2008 13:30 |
	Si j'achete un down pipe sur opel teck je peut le mettre sur ma ligne d'origine?
Lundi 27 Octobre 2008 13:40 |
	Pourquoi ne pose tu pas directement la question à Opel-Tech?
Sinon je suis pas sur que tu parle de la même pièce, sur le Z20LET il n'y a pas de downpipe à proprement parlé, c'est le pré cat qui se fixe directement sur le turbo puis le cata et enfin la ligne.
Si tu parle du pré cat il se monte sans soucis sur une ligne d'origine.
opc200
Mardi 28 Octobre 2008 13:10 |
	Le probleme c'est que jai deja envoyé deux mail a opel et ceci son sans reponse depuis 3 semaine donc je voulais vous demander.
Ok et si je change juste le precata je vais avoir une diference niveau puissance ou consomation?
