Samedi 25 Octobre 2008 21:30 |
Salut,
Donc c'est pour eclaircir certaines choses sur les masses à avoir.
A part la masse Boite / Chassis, quelles sont les autres masses à avoir
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Samedi 25 Octobre 2008 21:52 |
batterie chassis
Samedi 25 Octobre 2008 22:04 |
Oui je l'es oublié celle là je l'es aussi
Sinon au niveau de l'alternateur ? moteur ?
Dimanche 26 Octobre 2008 13:58 |
L'alternateur est mis à la masse via la masse de la boite de vitesse, idem pour le démarreur.
Dimanche 26 Octobre 2008 16:34 |
Ya un fil de masse integré au faisceau qui ce fixe sur la boite ? Car j'ai l'emplacement avec 2 ecrou, mais je trouve pas ce fil de masse
Lundi 27 Octobre 2008 14:47 |
Euh je vois pas de quel fil tu parle si c'est des fils de grosse sections il se mettent sur la cosse de la batterie.
T'as moyen de faire une photo stp?
Lundi 27 Octobre 2008 16:51 |
sur la seule vectra ph2 sur laquelle j'ai bossé (td) la masse boite vient du faisceau et se fixe à coté du selecteur il n'y a pas de masse boite/caisse, alors que sur la meme voiture en ph1 on retrouve le systeme habituel avec la masse boite/caisse, par contre je sais pas si on retrouve le meme montage sur les autres motorisations en ph2
Sinon sur les alternateurs à courroie en V il y a aussi une masse alternateur/collecteur admission
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 27 Octobre 2008 18:51 |
non c'est alternateur / collecteur adm
fredo
Lundi 27 Octobre 2008 22:05 |
sur les astras ,il y a une prise de masse au niveau du cache soupape à gauche
Lundi 27 Octobre 2008 22:25 |
| Mathieu a écrit: | sur la seule vectra ph2 sur laquelle j'ai bossé (td) la masse boite vient du faisceau et se fixe à coté du selecteur il n'y a pas de masse boite/caisse, alors que sur la meme voiture en ph1 on retrouve le systeme habituel avec la masse boite/caisse, par contre je sais pas si on retrouve le meme montage sur les autres motorisations en ph2
Sinon sur les alternateurs à courroie en V il y a aussi une masse alternateur/collecteur admission |
Oui voila sur la boite vers le selecteur ce fixe normalement une masse qui vient du faisceau, après peut être que je ne l'es pas sur ce faisceau.
Sinon je vais faire une masse alternateur/collecteur admi et revoir le faisceau alternateur/demarreur.
Merci pour les reponses
k-li
Mardi 28 Octobre 2008 13:29 |
sur les alternateur a courroies trapezoïdales, il y a une masse puisque qu'il sont montés sur silent blocs (tampons)
