drdeuck
Jeudi 16 Octobre 2008 21:29 |
Salut à tous,
j'ai un petit soucis, je n'ai plus d'affichage du kilometrage compteur sur mon astra G
le fusible me parait bon, enfin si c'est celui là parce que y'en a pleins ...
avez vous une idée ??
tout le reste fonctionne à part mon autoradio CDR 500 bloqué, mais je ne pense pas que ce soit lié
_________________ Corsa A GSI 92 noire moteur C16SE
Astra Coupé Bertone 1.8 de 2002 |
Vendredi 17 Octobre 2008 08:37 |
Quand tu dis bloqué, il s'allume en Safe?
S'il ne s'allume pas c'est sans doute un fusible car il est commun à l'autoradio et le compteur.
Quand tu duis que le fusible te parait bon t'as aessayé avec un autre ou tu as juste regarder son aspect?
drdeuck
Vendredi 17 Octobre 2008 10:55 |
L'autoradio s'allume en SAFE, et j'ai pas le code
j'ai juste regardé l'aspect du fusible, mais c'est le quel ? est ce tous ceux ou c'est écrit "affichage informations" dans le livret ??
corsa A liberty
Vendredi 17 Octobre 2008 10:57 |
pour le code ca va te couter 20 euros chez opel et il te le font imediatmeent
drdeuck
Vendredi 17 Octobre 2008 13:05 |
j'ai appeler la concession d'achat d'origine, avec le numero de chassis il m'ont donner le code + le care pass, merci opel
je vai tester ce soir, j'espère que c'est ça
ça va pas résoudre mon probleme d'affichage de km
Ludo.gsi16v
Vendredi 17 Octobre 2008 21:24 |
approche du totaliseur kilometrique une lampe torche, si tu vois le kilometrage de la voiture c'est l'ampoule qui est HS par contre si tu vois rien en general c'est ton combiné d'instruments qui est HS
drdeuck
Samedi 18 Octobre 2008 06:58 |
l'autoradio c'est réglé
je vois le kilomtrage et le Insp au démarrage, difficilement mais je le vois
Samedi 18 Octobre 2008 08:39 |
Tu as donc à priori la réponse à ta question.
drdeuck
Samedi 18 Octobre 2008 09:25 |
yes
y'a plus qu'à demonter le compteur ..... et comme y'a pas de manuel Haynes pour ce modele, je sais pas par ou commencer, enfin je vais voir ça
merci je vous tiens au jus
Samedi 18 Octobre 2008 09:35 |
La RTA de l'Astra G existe chez ETAI
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
drdeuck
Dimanche 19 Octobre 2008 10:37 |
impeccable merci
ced93
Lundi 20 Octobre 2008 13:11 |
| Citation: | | y'a pas de manuel Haynes pour ce modele |
Si il existe en Haynes car je l'ai.
Tu peux même le trouver à carrefour. Moi je l'avais acheté chez mécatechnic
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 25 Octobre 2008 18:21 |
facile a faire !!! pour 20e je te le fais ampoule fournit!!
